查看: 2468|回復: 1
單片機智能視力保護儀設計 原理圖分享 但是程序不完整 求幫助
這是一款智能視力保護儀基單片機的設計
包含了多個模塊。有:電源模塊、超聲波模塊、單片機主控模塊、蜂鳴器報警模塊、光線強度檢測模塊。
具有時間倒計時、超聲波測距、光線強弱測量等功能,以上部分均可調節閾值以及達到閾值后蜂鳴器報警
但是程序不完整 求幫助
電路原理圖如下:
本設計是以單片機為核心的主體電路,實現定時、坐姿糾正、光線強度檢測和報警功能。首先是對各單元電路進行設計,并選擇合適的元器件。在選擇元器件時,要注意所選芯片的性價比,對于電阻、電容等常用元件要先進行參數計算后再選擇;其次是設計整個電路,并在計算機上對各單元電路進行相應功能的調試仿真。其中單片機選用較為普遍的STC89C52,坐姿傳感器選用超聲波傳感器,光線報警選用光敏電阻來實現,報警發聲選用蜂鳴器發聲硬件電路。
它具備以下功能和特點:
(1)當使用者臉部與讀物之間的距離小于設定距離時,電路將發出聲音提示;
(2)當讀寫環境光線強度低于設定值時,電路將發出聲音提示;
(3)當使用時間達到45分鐘時,電路自動發出提示,提醒使用者注意休息;
(4)電路可靠,做出實物能夠實現相應的功能。真正幫助學生做到規定:學生在讀寫時,應在一定亮度下,眼離讀物一尺,身離書桌一拳。
2  總體方案設計
系統采用STC89C52單片機作為多功能視力保護器的核心控制單元,本系統通過光敏電阻采集光線信號,通過AD采集光線信號的強弱,把光線強度等級化,通過設定報警等級來實現報警;利用超聲波測距傳感器測出人臉部與桌面的距離,當小于設定距離時發出報警聲提醒;通過單片機內部定時器計時,當使用達到45分鐘時電路自動發出聲音提示,提醒使用者注意休息;系統采用的報警電路由三極管驅動蜂鳴器組成。系統總體的設計方框圖如圖2.1所示。
  光強檢測系統采用光敏電阻。光敏電阻的工作原理是當有光線照射時,電阻內原本處于穩定狀態的電子受到激發,成為自由電子,所以光線越強,產生的自由電子也就越多,電阻就會越小。光敏電阻的優點有內部的光電效應和電極無關,即可以使用直流電源。靈敏度和半導體材料、以及入射光的波長有關,價格低廉,性價比高。
2.1.4  報警提示模塊
    報警系統采用蜂鳴器報警。蜂鳴器,體積小,重量輕,裝配簡單,使用方便。價格實惠,對推動視力保護器的普及有很好的優勢,能夠較好的滿足設計的要求。
2.1.5  坐姿檢測模塊
    坐姿檢測系統采用超聲波傳感器測距,通過測量人臉與桌面的距離來確定坐姿。當距離小于設定距離時就發出警報提醒。超聲波傳感器體積小,重量輕,使用方便。價格實惠,是一種較為理想的方案。
2.1.6  顯示模塊
顯示界面采用LCD1602液晶進行顯示。LCD1602由于其顯示清晰,顯示內容豐富、清晰,顯示信息量大,使用方便,顯示快速而得到了廣泛的應用。在本設計中很好的發揮其優勢。
2.2  最終方案
經過反復論證,我們最終確定了如下方案:
(1)電源采用6節5號電池。
(2)采用STC89C52單片機作為主控制器。
(3)用光敏電阻檢測光照強度。
(4)用超聲波傳感器檢測坐姿。
(5)用LCD1602液晶顯示。
(6)用蜂鳴器實現報警。
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. #include "eepom52.h"
  6. sbit SCL=P2^6;                //SCL定義,連接ADC0832SCL腳
  7. sbit DO=P2^5;                //DO定義,連接ADC0832DO腳
  8. sbit CS=P2^4;                //CS定義,連接ADC0832CS腳
  9. sbit beep = P2^7;
  10. //這三個引腳參考資料
  11. sbit rs=P3^2;         //1602數據/命令選擇引腳 H:數據              L:命令
  12. sbit rw=P3^3;         //1602讀寫引腳                 H:數據寄存器          L:指令寄存器
  13. sbit e =P3^4;         //1602使能引腳          下降沿觸發
  14. sbit c_send   = P3^7;                //超聲波發射
  15. sbit c_recive = P3^6;                //超聲波接收
  16. uchar flag_hc_value;        //超聲波中間變量
  17. long distance;                    //距離
  18. uint set_d;                        //距離
  19. bit flag_csb_juli;          //超聲波超出量程
  20. uint  flag_time0;           //用來保存定時器0的時候的
  21. bit flag_200ms = 1 ;
  22. uchar guangxian;            //光線的顯示變量
  23. uchar set_gx;                                        //設置光線的強弱的變量
  24. uchar value;
  25. uchar flag_alarm;       //報警變量
  26. uchar miao = 55,fen = 44,shi;
  27. uchar xuexi_start;   //開始學習標志位
  28. uchar menu_1;
  29. /******************把設置溫度數據保存到單片機內部eepom中******************/
  30. void write_eepom_12()
  31. {
  32.         SectorErase(0x2000);
  33.         byte_write(0x2000, set_d % 256);
  34.         byte_write(0x2001, set_d / 256);
  35.         byte_write(0x2002, set_gx);
  36.         byte_write(0x2057, value);
  37. }
  38. /******************把數據從單片機內部eepom中讀出來*****************/
  39. void read_eepom12()
  40. {
  41.         set_d = byte_read(0x2001);
  42.         set_d  =set_d * 256 + byte_read(0x2000);
  43.         set_gx = byte_read(0x2002);
  44.         value    = byte_read(0x2057);
  45. }
  46. /**************開機自檢eepom初始化*****************/
  47. void init_eepom()
  48. {
  49.         read_eepom12();                //先讀
  50.         if(value != 2)                //新的單片機初始單片機內問EEPOM
  51.         {
  52.                 set_d = 300;
  53.                 value = 2;
  54.                 set_gx = 50;
  55.                 write_eepom_12();
  56.         }
  57. }
  58. /********************************************************************
  59. * 名稱 : delay()
  60. * 功能 : 延時,延時時間大概為5US。
  61. * 輸入 : 無
  62. * 輸出 : 無
  63. ***********************************************************************/
  64. void delay_uint(uint q)
  65. {
  66.         while(q--);
  67. }
  68. /********************************************************************
  69. * 名稱 : bit Busy(void)
  70. * 功能 : 這個是一個讀狀態函數,讀出函數是否處在忙狀態
  71. * 輸入 : 輸入的命令值
  72. * 輸出 : 無
  73. ***********************************************************************/
  74. bit busy(void)
  75. {
  76.         bit busy_flag = 0;
  77.         rs = 0;
  78.         rw = 1;
  79.         e = 1;
  80.         delay_uint(3);
  81.         busy_flag = (bit)(P1 & 0x80);
  82.         e = 0;
  83.         return busy_flag;
  84. }
  85. /********************************************************************
  86. * 名稱 : write_com(uchar com)
  87. * 功能 : 1602命令函數
  88. * 輸入 : 輸入的命令值
  89. * 輸出 : 無
  90. ***********************************************************************/
  91. void write_com(uchar com)
  92. {
  93.         while(busy());
  94.         e=0;
  95.         rs=0;
  96.         rw=0;
  97.         P1=com;
  98.         delay_uint(3);
  99.         e=1;
  100.         delay_uint(25);
  101.         e=0;
  102. }
  103. /********************************************************************
  104. * 名稱 : write_data(uchar dat)
  105. * 功能 : 1602寫數據函數
  106. * 輸入 : 需要寫入1602的數據
  107. * 輸出 : 無
  108. ***********************************************************************/
  109. void write_data(uchar dat)
  110. {
  111.         while(busy());
  112.         e=0;
  113.         rs=1;
  114.         rw=0;
  115.         P1=dat;
  116.         delay_uint(3);
  117.         e=1;
  118.         delay_uint(25);
  119.         e=0;
  120. }
  121. /***********************lcd1602上顯示兩位十進制數************************/
  122. void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
  123. {
  124.         if(hang==1)
  125.                 write_com(0x80+add);
  126.         else
  127.                 write_com(0x80+0x40+add);
  128.         write_data(0x30+date/10%10);
  129.         write_data(0x30+date%10);
  130. }
  131. /***********************lcd1602上顯示超聲波距離************************/
  132. void write_sfm_csb(uchar hang,uchar add,uint date)
  133. {
  134.         if(hang==1)
  135.                 write_com(0x80+add);
  136.         else
  137.                 write_com(0x80+0x40+add);
  138.         write_data(0x30+date/100%10);
  139.         write_data('.');
  140.         write_data(0x30+date/10%10);
  141.         write_data(0x30+date%10);
  142. }
  143. /********************************************************************
  144. * 名稱 : init_1602()
  145. * 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
  146. * 輸入 : 無
  147. * 輸出 : 無
  148. ***********************************************************************/
  149. void init_1602()
  150. {
  151.         write_com(0x38);        //
  152.         write_com(0x0c);
  153.         write_com(0x06);
  154. }
  155. /********************************************************************
  156. * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
  157. * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
  158.                   write_string(1,5,"ab cd ef;")
  159. * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
  160. * 輸出 : 無
  161. ***********************************************************************/
  162. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  163. {
  164.         if(hang==1)
  165.                 write_com(0x80+add);
  166.         else
  167.                 write_com(0x80+0x40+add);
  168.                 while(1)
  169.                 {
  170.                         if(*p == '\0')  break;
  171.                         write_data(*p);
  172.                         p++;
  173.                 }
  174. }
  175. uchar key_can;
  176. /********************獨立按鍵程序*****************/
  177. void key()
  178. {
  179.         static uchar key_new;
  180.         key_can = 20;
  181.         if((P2 & 0x0f) != 0x0f)
  182.         {
  183.                 delay_uint(50);
  184.                 if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  185.                 {
  186.                         key_new = 0;
  187.                         switch(P2 & 0x0f)
  188.                         {
  189.                                 case 0x0e:  key_can = 1;  break;         //左邊第1個
  190.                                 case 0x0d:  key_can = 2;  break;         //左邊第2個
  191.                                 case 0x0b:  key_can = 3;  break;         //左邊第3個
  192.                                 case 0x07:  key_can = 4;  break;         //左邊第4個
  193.                         }
  194. //                        write_sfm2(2,0,key_can);
  195.                 }
  196.         }
  197.         else
  198.                 key_new = 1;
  199. }
以上內容word文檔51hei下載(程序不完整,大家能幫忙補全一下嗎): 智能視力保護器的設計終結稿.doc (755.69 KB, 下載次數: 11)
原理圖.doc (53 KB, 下載次數: 10)
ID:1097513 發表于 2023-11-17 23:41 | 只看該作者
可以給一下源程序嗎
