備注:現(xiàn)貨有3.3V和5.0V電壓。SL6203H可以在70V輸入的時(shí)候,輸出5V-10mASL6203H可以在8V輸入的時(shí)候,輸出5V-200mASL6203H可以在70V輸入的時(shí)候,用跨接電阻擴(kuò)流,輸出5V-20mASL6203H上電瞬間無(wú)輸出過(guò)沖 SL6203H應(yīng)用于通信設(shè)備供電、電池設(shè)備供電、單片機(jī)供電 概述: SL6203H系列是一組CMOS 技術(shù)實(shí)現(xiàn)的三端低功耗高電壓穩(wěn)壓器。輸出電流為 200mA 且允許的輸入電壓可高達(dá) 80V。具有幾個(gè)固定的輸出電壓,范圍從 2.1V 到 12.0V。CMOS 技術(shù)可確保其具有低壓降和低靜態(tài)電流的特性。最高耐壓100V.盡管主要為固定電壓調(diào)節(jié)器而設(shè)計(jì),但這 IC 可與外部元件結(jié)合來(lái)獲得可變的電壓和電流。 特性 低功耗 地降壓 較低的溫度系統(tǒng) 支持80V輸入,最高耐壓100V 靜態(tài)電流2μA 大電流輸出:200mA 輸出電壓精度:±2% 封裝類型:SOT8 輸出無(wú)上電過(guò)沖 應(yīng)用領(lǐng)域 電池供電設(shè)備 通信設(shè)備 音頻/視頻設(shè)備 選型表
注:現(xiàn)貨有3.3V和5.0v電壓 SL6203H可以在70V輸入的時(shí)候,輸出5v-10mA SL6203H可以在8v輸入的時(shí)候,輸出5v-200mA SL6203H可以在70v輸入的時(shí)候,用跨接電阻擴(kuò)流,輸出5v-20mA SL6203H上電瞬間無(wú)輸出過(guò)沖 應(yīng)用電路 基本電路
大電流輸出正電壓調(diào)節(jié)器
典型可調(diào)電路
