原本想做個別的,因為中途被打斷了,這里記錄一下:程序是18B20溫度傳感器+TM1620,我使用的是共陰極數(shù)碼管。
#include "tm1260.h"
//---重定義關(guān)鍵詞---//
void sendDataToTM1620(unsigned char sdata){
//在時鐘的上升沿進行移位寫入,低位先傳
unsigned char a;
stb = 0;
_nop_();
_nop_();
for(a=0;a<8;a++){
if(sdata&0x01)
din = 1;
din = 0;
sdata >>= 1;
clk = 0;
_nop_();
_nop_();
clk = 1;
void initialTM1620(int temp){
unsigned char i,TempNum[4]={0};
unsigned char code TubYinNum[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f };//0-9 //共陰極
unsigned char code TubYanNum[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90 };//0-9
TempNum[0] = TubYinNum[temp/100];//溫度十位
TempNum[1] = TubYinNum[temp%100/10];//溫度個位
TempNum[1] = TempNum[1]|0x80;//加上小數(shù)點
TempNum[2] = TubYinNum[temp%10];//溫度小數(shù)點
stb = 1;
din = 1;
clk = 1;
_nop_();
stb = 0;
sendDataToTM1620(0x02);//顯示模式設(shè)置,設(shè)置為6個GRID,8個SEG
stb = 1;
_nop_();
stb = 0;
sendDataToTM1620(setAddrMode);//固定地址 44
// sendDataToTM1620(0x0C);//顯示寄存器的c0H單元開始
//地址數(shù)據(jù)清零
for(i=0;i<3;i++){//因為控制的是3位數(shù)碼管,所以這里循環(huán)只有3
stb = 1;
_nop_();
stb = 0;
_nop_();
sendDataToTM1620(0xc0+i*2);//選擇要寫入的地址
sendDataToTM1620(TempNum[ i]);//寫入數(shù)值
//設(shè)置亮度和開關(guān)
stb = 1;
_nop_();
stb = 0;
_nop_();
//0x88是最暗的,8F是最亮的這期間的數(shù)可以任意選
//當(dāng)時還帶著藍牙模塊,大體測了下亮度設(shè)為88的情況下電流好像是120ma左右(圖片是80的亮度),8F大約是180ma左右。
sendDataToTM1620(0x88);//顯示控制參數(shù),點亮數(shù)碼屏幕,亮度可以通過改變低三位調(diào)節(jié)
stb = 1;
_nop_();
void OffTM1620()
{//息屏函數(shù)
stb = 1;
_nop_();
stb = 0;
_nop_();
sendDataToTM1620(0x80);//關(guān)閉顯示
stb = 1;
_nop_();
溫度測試2.rar
2021-6-8 09:37 上傳
下載積分: 黑幣 -5
287.15 KB, 下載次數(shù): 78, 下載積分: 黑幣 -5
