查看: 5938|回復: 6
基于stm32F103的ULN2003步進電機驅動 源程序
ID:632233 發表于 2021-6-8 04:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、本次使用的硬件
開發板:stm32f103c8t6核心板
電機:ULN2003 步進電機擴展板+普通42電機
二、簡單原理及代碼
1.原理
四相步進電機有兩種運行方式 1.四相四拍;2.四相八拍。
拍數
指電機轉過一個齒距角所需脈沖數,通俗的來講拍數指的是步進電機運行時每轉一個齒距所需的脈沖數。以四相電機為例,有四相單四拍運行方式即A-B-C-D-A,有四相四拍運行方式即AB-BC-CD-DA-AB,有四相八拍運行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。
轉動
給四個管腳一定頻率的脈沖即可使其轉動,脈沖頻率越快,轉動越快。反之轉動越慢,脈沖次數越多,轉動角度越大。
實現方式
使用最簡單的延時控制脈沖,將數據放在數組內通過for循環發給驅動模塊。不使用定時器或者復雜的計算,能實現短時間內將電機驅動起來。
2.主要函數
main.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "stdio.h"
#include "motor.h"
//IN4: PB9  d
//IN3: PB8  c
//IN2: PB7  b
//IN1: PB6  a
int main(void)
        Moto_Init();                                   //電機
        delay_init();                     //延時函數初始化
         Motor_Ctrl_Direction_Angle(1,180);//正轉180度
         delay_ms(500);
         Motor_Ctrl_Direction_Angle(0,90);//反轉90度
簡單的執行正轉180度,然后反轉90度。中間的delay_ms()按需要修改,但是注意如果delay_ms()太短可能出現卡頓現象。因為執行上一個轉動角度的任務需要一定的時間。所以要合理修改。
motor.c
#include "motor.h"
#include "delay.h"
unsigned short phasecw[4] ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A   反轉
unsigned short phaseccw[4]={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D   正轉
//           電機模塊與單片機連接引腳
//IN4: PB9  d
//IN3: PB8  c
//IN2: PB7  b
//IN1: PB6  a
void Moto_Init(void)
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 ;//引腳按著INT1順序接就行了
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_9 );
引腳初始化的函數,可以按照自己所需使用的引腳進行修改。
void MotoRcw(void)  //反轉
    int  i;
    for(i=0;i<4;i++)
        GPIO_Write(GPIOB,phasecw[ i]);
        delay_ms(3);
正轉函數,修改 delay_ms()即可以改變轉動速度,反轉函數依然同樣操作。
void Motor_Ctrl_Direction_Angle(int direction, int angle)
        u16 j;
        if(direction == 1)
                for(j=0;j<64*angle/45;j++)
                        MotoRccw();//正轉
                 MotorStop();//停止
                        MotoRcw();//反轉
                 MotorStop();//停止
控制電機轉動角度函數
direction為方向變量,輸入1為正轉,0為反轉。
angle為角度變量,可為0-360具有實際意義。
**注意:
j<64*angle/45
這一句是轉動一度的數學公式,是根據這個步進電機本身的轉子數計算出來的.
程序: 步進電機驅動程序.7z (180.49 KB, 下載次數: 277)
收藏收藏15 分享淘帖 頂3 踩
ID:955316 發表于 2021-8-10 09:02 | 只看該作者
怎樣控制它停止呢
ID:632233 發表于 2021-8-10 15:34 | 只看該作者
cidiy-biu 發表于 2021-8-10 09:02
怎樣控制它停止呢
void MotorStop(void) //停止
    GPIO_Write(GPIOB,0x0000);
ID:632233 發表于 2021-8-10 15:35 | 只看該作者
怎樣控制它停止呢
源代碼里面有一個停止函數
ID:584195 發表于 2021-8-11 07:02 | 只看該作者
學習了,感謝樓主的分享,希望繼續分享好的成果!
ID:284187 發表于 2021-9-8 15:22 | 只看該作者
有原理圖嘛
ID:931147 發表于 2022-3-5 22:18 | 只看該作者
怎么調節轉動的速度呢?
