概述
SL 6115 是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模
式的降壓型LED 恒流驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)一
個(gè)或多個(gè)LED 燈串。SL 6115 工作電壓從
5.5V 到60V,提供可調(diào)的輸出電流,最大
輸出電流可達(dá)到1.5A。根據(jù)不同的輸入電
壓和外部器件,SL 6115 可以驅(qū)動(dòng)供高達(dá)
數(shù)十瓦的LED。
SL 6115 內(nèi)置功率開關(guān),采用高端電
流檢測(cè)電路,以及兼容PWM 和模擬調(diào)光
的調(diào)光腳DIM。當(dāng)DIM 腳電壓低于0.3v
時(shí)輸出關(guān)斷,進(jìn)入待機(jī)狀態(tài)。
SL 6115 內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片
達(dá)到過(guò)溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過(guò)溫保護(hù)模式,輸出
電流逐漸下降以提高系統(tǒng)可靠性。
SL 6115 采用專利的電路架構(gòu)使得在
低壓差工作時(shí)輸出電流無(wú)過(guò)沖,提高LED
工作壽命,SL 6115 采用專利的恒流電路
具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率。
SL 6115 采用SOT89-5 和ESOP8 封
裝。ESOP 封裝時(shí),底部PAD 接GND。
特點(diǎn)
◆最大輸出電流:1.5A
◆高效率:97%
◆優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率
◆高端電流檢測(cè)
◆最大輝度控制頻率:20KHz
◆滯環(huán)控制,無(wú)需環(huán)路補(bǔ)償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~60V
◆智能過(guò)溫保護(hù)
◆低壓差無(wú)過(guò)沖
應(yīng)用領(lǐng)域
◆LED 備用燈,信號(hào)燈
◆低壓LED 射燈代替鹵素?zé)?br />
◆汽車照明
典型應(yīng)用電路圖
2021-6-7 10:48 上傳
封裝及管腳分配
2021-6-7 10:49 上傳
