查看: 2884|回復(fù): 0
LCD1602重要命令代碼和引腳表
ID:862135 發(fā)表于 2021-6-5 15:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
找了好久,在這個(gè)站翻到的,轉(zhuǎn)載過來順便做一個(gè)記錄。
https://www點(diǎn)electronicsforu點(diǎn)com/technology-trends/learn-electronics/16x2-lcd-pinout-diagram
翻譯了一下,如果有不清楚可以點(diǎn)擊前面的超鏈接看原文件如是翻譯錯(cuò)誤請指出
重要命令代碼
編號16進(jìn)制LCD 寄存器指令
101清空屏幕顯示
202返回首頁
304減少光標(biāo)(向左移動光標(biāo))
406增加光標(biāo)(向右移動光標(biāo))
505右移顯示
607左移顯示
708顯示關(guān)閉,光標(biāo)關(guān)閉
80A顯示關(guān)閉,光標(biāo)打開
90C顯示打開,光標(biāo)關(guān)閉
100E顯示打開,光標(biāo)閃爍
110F顯示打開,光標(biāo)閃爍
1210向左移動光標(biāo)位置
1314向右移動光標(biāo)位置
1418將整個(gè)顯示向左移動
151C將整個(gè)顯示向右移動
1680強(qiáng)制移動光標(biāo)到第一行開頭
17C0強(qiáng)制移動光標(biāo)到第二行開頭
18382 行,5×7 矩陣顯示
附上引腳表
引腳編號
功能
名稱
1
接地 (0V)
Ground
2
供電; 5V (4.7V – 5.3V)
Vcc
3
對比度調(diào)整;最好使用可變電阻器,例如電位器,電位器的輸出連接到該引腳,旋轉(zhuǎn)電位器旋鈕可調(diào)節(jié) LCD 對比度。
Vo / VEE
4低電平選擇命令寄存器;
高電平選擇數(shù)據(jù)寄存器
RS (Register Select )
5低電平寫入寄存器;
高電平從寄存器讀取
Read/write
6下降沿脈沖將數(shù)據(jù)發(fā)送到數(shù)據(jù)引腳;執(zhí)行指令需要額外的電壓推動,為此使用 EN(啟用)信號。
通常,設(shè)置EN=0,想要執(zhí)行指令時(shí),將它設(shè)為高 EN=1 幾毫秒之后,我們再次使其接地,即 EN=0。
Enable
78位數(shù)據(jù)引腳DB0
8DB1
9DB2
10DB3
11DB4
12DB5
13DB6
14DB7
15背光VCC (5V)Led+
16背光Ground (0V)Led-
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
breakhero + 5 贊一個(gè)!
