查看: 1975|回復: 0
Nordic nRF52832低功耗藍牙模塊主從一體串口透傳
ID:932025 發表于 2021-6-3 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FSC-BT630是一款超小尺寸藍牙5.0模塊,模塊采用Nordic NRF52832芯片,集成高性能陶瓷天線并兼容外接天線焊盤,硬件支持UART,I2C, SPI等接口,軟件包含GAP, ATT/GATT,SMP, L2CAP,Beacon等BLE協議,支持AT指令,BLE主從一體及串口透傳。
基本參數
藍牙模組
FSC-BT630
藍牙版本
BLE 5.0模組
芯片組
Nordic nRF52832
尺寸大小
10mm x 11.7mm x 1.7mm
認證
CE, FCC, KC, IC
協議
GAP、 ATT、 GATT、 SMP、 L2CAP
頻率
2.402-2.480 GHz
發射功率
+4dBm(最大)
電壓
1.7-3.6V
天線類型
內置陶瓷天線,支持外接天線
特色功能
超小尺寸、高速率、低功耗、多連接
特性
內置帶FPU的64MHz ARM Cortex-M4 32位處理器
軟硬件高度集成的BLE 5.0 SoC
功率等級:Class 1.5
接收靈敏度:-96 dBm
最大可靠傳輸速度:80 kB/s
數據接口:UART, I2C
默認串口波特率115.2kbps,波特率范圍:1200bps至921.6kbps
峰值電流功耗:6.6mA
GAP,ATT,GATT,SMP,L2CAP配置文件
可用認證:CE,FCC,KC,IC
工作溫度:-40°C ~ 85°C
特色:超小尺寸、低功耗、高速、支持多連接
應用領域
電視遙控器應用
LE HID,信標
家庭自動化
可穿戴設備
固件選項
默認固件:           支持GATT服務器和外圍設備,   OTA
多個連接固件:    支持多個GATT連接,                OTA
