查看: 1620|回復(fù): 0
好用的單片機(jī)超聲波測(cè)距裝置程序
上個(gè)學(xué)期做得一個(gè)超聲波測(cè)距裝置,運(yùn)行無錯(cuò)誤,需要的師兄歡迎下載使用
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2. 實(shí)驗(yàn)說明:
  3.         根據(jù)自己使用的LCD1602是否帶有轉(zhuǎn)接板,如果帶有轉(zhuǎn)接板的即為4位,需在LCD.H頭文件中
  4.         將宏#define LCD1602_4PINS打開,我們這里使用的LCD1602是8位,所以默認(rèn)將該宏注釋。
  5. 實(shí)驗(yàn)接線:
  6.         LCD1602液晶模塊-->單片機(jī)管腳
  7.         參考LCD1602液晶顯示實(shí)驗(yàn)接線(開發(fā)攻略內(nèi)在對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)章節(jié)內(nèi)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象有接線說明)
  8.         超聲波模塊-->單片機(jī)管腳
  9.         TRIG-->P21
  10.         ECHO-->P20
  11. 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
  12.         LCD1602上顯示超聲波檢測(cè)的距離,單位mm
  13. */
  14. #include <reg52.h>
  15. #include<intrins.h>
  16. #include"lcd.h"
  17. sbit Trig = P2^3;
  18. sbit Echo = P2^4;
  19. sbit beep=P1^4;
  20. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
  21. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  22. static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
  23.        unsigned int  time=0;
  24.            unsigned long S=0;
  25.            bit      flag =0;
  26.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名         : main
  29. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  30. * 輸    入         : 無
  31. * 輸    出         : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void Conut(void)
  34.         {
  35.          time=TH0*256+TL0;
  36.          TH0=0;
  37.          TL0=0;
  38.
  39.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  40.          if((S>=500)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
  41.          {
  42.           flag=0;
  43.
  44.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
  45.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點(diǎn)
  46.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
  47.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
  48.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  49.          }
  50.          else
  51.          {
  52.           disbuff[0]=S%1000/100;
  53.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  54.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  55.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  56.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點(diǎn)
  57.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  58.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  59.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  60.          }
  61. }
  62.
  63. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
  64.   {
  65.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  66.   }
  67. void  StartModule()                          //啟動(dòng)模塊
  68.   {
  69.           Trig=1;                                             //啟動(dòng)一次模塊
  70.           _nop_();
  71.           _nop_();
  72.           _nop_();
  73.           _nop_();
  74.           _nop_();
  75.           _nop_();
  76.           _nop_();
  77.           _nop_();
  78.           _nop_();
  79.           _nop_();
  80.           _nop_();
  81.           _nop_();
  82.           _nop_();
  83.           _nop_();
  84.           _nop_();
  85.           _nop_();
  86.           _nop_();
  87.           _nop_();
  88.           _nop_();
  89.           _nop_();
  90.           _nop_();
  91.           Trig=0;
  92.   }
  93. void delayms(unsigned int ms)
  94. {
  95.    uint i,j;
  96.       for(i=ms;i>0;i--);
  97.            for(j=114;j>0;j--);
  98. }
  99. void delay10us(void)
  100. {
  101.     unsigned char a,b;
  102.     for(b=1;b>0;b--)
  103.         for(a=2;a>0;a--);
  104. }
  105. void main(void)
  106. {
  107.          TMOD=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  108.          TH0=0;
  109.          TL0=0;
  110.          ET0=1;             //允許T0中斷
  111.          EA=1;                           //開啟總中斷
  112.         LcdInit();
  113.         LcdShowStr(0,0,PuZh);
  114.         while(1)
  115.         {
  116.                  StartModule();
  117.              while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
  118.              TR0=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
  119.              while(Echo);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  120.              TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  121.          Conut();                        //計(jì)算
  122.                  delayms(80);
  123. /*******************************************************/
  124.          beep=~beep;
  125.          if(S>=300)
  126.          {
  127.                  beep=0;
  128.                  delay10us();
  129.          }
  130.          else
  131.          {
  132.                  if((S<300)&&(S>50))
  133.                  {
  134.                          beep=1;
  135.                          delayms(8000);
  136.                          beep=0;
  137.                          delayms(2000);
  138.                  }
  139.                  else
  140.                  {
  141.                          if((S>=0)&&(S<=50))
  142.                          {
  143.                                  beep=1;
  144.                                  delayms(1000000);
  145.                                  beep=0;
  146.                                  delayms(500000);
  147.                          }
  148.          }
  149.         }
  150. /*************************************************************/
  151.         }
  152. }
以上代碼51hei提供下載:
程序.zip (69.14 KB, 下載次數(shù): 10)
