查看: 3602|回復: 5
深圳奇弦二維碼讀頭單片機程序(一維碼和二維碼均可讀出,暫未編寫讀出數據處理程序)
  1. //二維碼讀頭程序
  2. //接線定義:(此例程使用的晶振為11.0592M)
  3. //單片機STC15F2K60S2串口2傳送讀出數據
  4. //                VCC--5V
  5. //                RXD--TX/P1.1
  6. //                TXD--RX/P1.0
  7. //                GND--GND
  8. #include <stc15f2k60s2.h>
  9. #include <string.h>
  10. #define u8 unsigned char
  11. #define u16 unsigned int
  12. #define S2RI  0x01          //S2CON.0
  13. #define S2TI  0x02          //S2CON.1
  14. #define S2RB8 0x04          //S2CON.2
  15. #define S2TB8 0x08          //S2CON.3
  16. u8 databuff[50];            //讀出數據存放緩沖區
  17. u8 count;                   //接收字節計數器
  18. bit T0_FLAG;                //50ms時間標志
  19. void Timer0Init(void)                //50ms定時@11.0592MHz
  20. {
  21.         AUXR &= 0x7F;                //T0 12T模式
  22.         TMOD &= 0xF0;                //T0方式0
  23.         TL0 = 0x00;                  //50ms
  24.         TH0 = 0x4C;
  25.         TF0 = 0;
  26.         ET0 = 1;        //允許T0中斷
  27. }
  28. //串口2初始化  使用T2作波特率(只能選T2作波特率)
  29. void Uart2_Init(void)
  30. {
  31.   AUXR &= 0xFB;                //波特率不倍速
  32.   S2CON = 0x50;                //8位數據,允許接收,可變波特率  0101 0000
  33.   AUXR &= 0xFB;                //獨立波特率發生器時鐘為Fosc/12,即12T
  34.         T2L = 0xe8;     //波特率9600
  35.         T2H = 0xFF;
  36.   AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發生器
  37.   IE2 = 1;        //允許串口2中斷(即ES2=1)
  38.   EA = 1;
  39. }
  40. //串口2發送一字節數據
  41. void UART2_SendByte(u8 DAT)
  42. {
  43.   S2BUF = DAT;
  44.   while((S2CON & 0X02) == 0);
  45.   S2CON &= ~0X02;
  46. }
  47. //串口2發送字符串數據
  48. void UART2_SendString(u8 *DAT, u8 len)
  49. {
  50.   u8 i;
  51.   for(i = 0; i < len; i++)
  52.   {
  53.     UART2_SendByte(*DAT++);
  54.   }
  55. }
  56. //串口2接收中斷
  57. void Uart2_Isr() interrupt 8
  58. {
  59.         if (~TR0)
  60.                 TR0=1;                        //啟動T0計時
  61.   if(S2CON & S2RI)
  62.   {
  63.     S2CON &= ~S2RI;
  64.           databuff[count]=S2BUF;        //數據保存至緩沖區
  65.           count++;                      //接收字節數
  66.         }
  67. }
  68. void T0INT() interrupt 1
  69. {
  70.          T0_FLAG=1;                     //50ms時間到
  71. }
  72. //讀出二維碼處理
  73. void ERWM_PROC()
  74. {
  75.         //根據讀出的不同二維碼數據進行相應的處理
  76.
  77. }
  78. void  main(void)
  79. {
  80.         Timer0Init();                          //T0初始化
  81.   Uart2_Init();                          //串口2初始化
  82.   while(1)
  83.   {
  84.                 if (T0_FLAG)
  85.                 {
  86.                         TR0=0;                             //禁止定時計數器
  87.                         IE2 = 0;                           //禁止串口2中斷(即ES2=1)
  88.                         ERWM_PROC();                       //讀出二維碼處理
  89.                         IE2 = 1;                           //允許串口2中斷(即ES2=1)
  90.                         T0_FLAG=0;                         //下一次數據讀出處理
  91.                 }
  92.   }
  93. }
以上程序: 二維碼讀頭.rar (23.31 KB, 下載次數: 16)
pdf: 二維碼識別QX1100.rar (843.18 KB, 下載次數: 17)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:444925 發表于 2021-6-4 09:09 | 只看該作者
GOOD!請問樓主:單獨的這個條形碼模組,請問貴嗎?
ID:328014 發表于 2021-6-7 15:13 | 只看該作者
這個需要走云服務嗎?
ID:235200 發表于 2021-6-7 21:48 | 只看該作者
Kelan 發表于 2021-6-4 09:09
不是很貴,90元
ID:235200 發表于 2021-6-7 21:49 | 只看該作者
51hei團團 發表于 2021-6-7 15:13
這個需要走云服務嗎?
不需要,直接讀出編碼,但判斷可以上傳識別碼
ID:22266 發表于 2021-7-21 18:46 | 只看該作者
很有用,可以自己diy一些小玩意
