產(chǎn)品描述
SL8109是一款PWM工作模式,高效率、外圍簡單、內(nèi)置功率管,適用于5-80V 輸入的高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動芯片。輸出最大功率 22W,最大電流 2.2A。
SL8109可實現(xiàn)三功能切換,通過MODE1/2 切換三種功能模式:全亮,半亮,爆閃。
SL8109工作頻率固定在165KHZ左右,同時內(nèi)置抖頻電路,可以降低對其他設(shè)備的 EMI 干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
SL8109帶有輸出短路保護功能,5V~80V 輸入條件下,短時短路不會損壞電源器件。
SL8109還有過溫調(diào)節(jié)電流的功能。當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達到 140℃左右時,會自動調(diào)低輸出電流。
產(chǎn)品特點
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設(shè)定電流范圍:10mA~2200mA
固定工作頻率:165KHZ
內(nèi)置抖頻電路,降低對其他設(shè)備的 EMI干擾
峰值電流模式采樣0-100%占空比控制,無電流節(jié)點跳變
輸出短路保護過
溫保護
三功能模式:全亮/半亮/爆閃
ESOP8 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
應(yīng)用原理圖
2021-6-1 10:11 上傳
