原來做的一個項目,也算是費了很大的功夫了,用了一個星期左右,用某一個寶上常見的hx711和稱重傳感器做的一個簡易的電子秤。
量程200g(可以改,最大不超過1kg),精度等級0.2級,很精確。
利用矩陣鍵盤可以進(jìn)行去皮,價格計算,總價相加等操作,超量程聲光報警。
oled12864顯示,畫面很精細(xì),顯示刷新部分特別調(diào)教了,51單片機的頻率能處理,沒有頻閃。
希望能有所幫助。
顯示內(nèi)容
2021-5-29 22:49 上傳
全部外貌
2021-5-29 22:49 上傳
部分main程序
2021-5-29 22:49 上傳
/*********************主函數(shù)************************************/
void main(void)
unsigned char i=0;
// Int0Init();
Data_Init();
LCD_Init(); //初始化
display1(); //載入顯示
delay(2000); //延時,等待傳感器穩(wěn)定
Get_Maopi(); //稱毛皮重量
i=4;
while(i--)
Get_Weight(); //稱重
Scan_Key(); //按鍵掃描
if(Key_Change==1)
Key_Function();
Key_Data_Display();
Sensor_Data_Display(); //顯示當(dāng)前重量
作者 水查
學(xué)校 哈爾濱理工大學(xué)
本程序完全免費
使用本程序時請保留改注釋
電子秤.zip
(202.48 KB, 下載次數(shù): 189)
2021-5-29 22:56 上傳
下載積分: 黑幣 -5
