查看: 2228|回復: 0
雷達防撞避障小車,51單片機代碼
ID:928897 發表于 2021-5-28 22:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是我做的一個雷達避障小車的51單片機代碼,小車四驅,雙雷達避障,可進可退,判斷最有轉彎方向。請高手指點一二,謝謝
  1. /***********************************************************************************************************/
  2. //串口波特率9600
  3. //系統便啟動對當前距離進行測量,然后將距離值通過Echo/RX=p3.0 管腳輸出測量輸出的
  4. //距離值共兩個字節,第一個字節是距離的高8位(HDate),第二個字節為距離的低8位(LData),單位為
  5. //毫米。即距離值為 (HData*256 +LData)mm:A3 6F (26 41) C2 96 24 C2 8D F1
  6. /***********************************************************************************************************/
  7. #include<reg52.h>
  8. #include<intrins.h>
  9. #include<STDIO.H>
  10. #define uchar unsigned  char
  11. #define uint  unsigned  int
  12. sbit left_1=P2^2;
  13. sbit left_2=P2^3;
  14. sbit right_1=P2^4;
  15. sbit right_2=P2^5;
  16. #define left_go         {left_1=1,left_2=0;}        //左電機前進
  17. #define left_go_back          {left_1=0,left_2=1;}    //左電機反轉
  18. #define left_stop       {left_1=0,left_2=0;}    //左電機停止
  19. #define right_go        {right_1=1,right_2=0;}  //右電機前進
  20. #define right_go_back   {right_1=0,right_2=1;}  //右電機反轉
  21. #define right_stop      {right_1=0,right_2=0;}  //右電機停止
  22. void qianjin(void)    //前進
  23. {
  24.   left_go;
  25.   right_go;
  26. }
  27. void stop(void)     //停止
  28. {
  29.   left_stop;
  30.   right_stop;
  31. }
  32. void zuozhuan(void)  //左轉
  33. {
  34.   left_stop;
  35.   right_go;
  36. }
  37. void youzhuan(void) //右轉
  38. {
  39. left_go;
  40. right_stop;
  41. }
  42. void houtui(void)
  43. {
  44.         left_go_back;
  45.         right_go_back;
  46. }
  47. /********************************************************/
  48. void delayms(unsigned int z)   //ms
  49. {
  50.         unsigned int i,j;
  51.         for(i=z;i>0;i--)
  52.            for(j=110;j>0;j--);
  53. }
  54. /********************************************************/
  55. /*********************************************/
  56. void Init(void)
  57. {
  58.   TMOD=0x21;                   //設T0為方式1,GATE=1;
  59.   TH0=0;
  60.   TL0=0;
  61.   TR0=1;
  62.   IT0=0;              //外部中斷:TI0=0:低電平觸發;TI0=1:下降沿觸發
  63.   PT0=1;              //中斷優先級:外部中斷0
  64.   ET0=1;              //允許T0中斷
  65.   EX0=1;              //開啟外部中斷0
  66.   EA=1;                              //開啟總中斷
  67. }
  68. /********************************************/
  69. void main(void)
  70. {
  71.    //Init();
  72.     delayms(1000);
  73.    qianjin();
  74.           delayms(4000);
  75.    stop();
  76.
  77.    houtui();houtui();
  78.    delayms(4000);
  79.    stop();stop();
  80.    stop();stop();
  81.    zuozhuan();
  82.    delayms(2000);
  83.         stop();stop();
  84.    youzhuan();
  85.    delayms(2000);
  86.    stop();stop();
  87.
  88.         while(1)
  89.         {
  90.
  91.         }
  92. }
以上代碼下載:
雷達避障車code.rar (59.26 KB, 下載次數: 10)
