查看: 5887|回復: 5
求好心的大神看看我的ds1302掉電初始化檢測哪兒不對
ID:47184 發表于 2013-8-26 16:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如題,做了個時鐘,一直不能實現掉電跳過初始化,下面是初始化程序,是用在1302ram中寫一個標志
//讀標志
uchar read1302_flag(uchar address)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
                for(i=8;i>0;i--)
                        sclk=0;
                        temp=address;
                        io=(bit)(temp%0x01);
                        address>>=1;
                        sclk=1;
                for(i=8;i>0;i--)
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        dat3=dat3&0x80;
        return(dat3);
//初始化1302
void init()
        read1302_flag(0xc1);
        if(dat3!=0xff)
        write1302(0x8e,0x00);
        write1302(0xc0,0xff);
        write1302(0x90,0x06);
        write1302(0x80,0x56);
        write1302(0x82,0x46);
        write1302(0x84,0x19);
        write1302(0x8e,0x80);
ID:7485 發表于 2013-8-28 08:12 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2013-8-28 08:15 編輯
讀1302時按這樣:
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;    //這一句放前面來。
        ACC7 = io;
        sclk = 1;
        sclk= 0;
       ce=0;
        dat3=ACC;
        return(dat3);
如果僅僅就你說的這么多問題,上面的改動應該能解決問題
ID:27916 發表于 2013-8-27 09:18 | 只看該作者
先說明沒用過C,,,
    for(i=8;i>0;i--)
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        dat3=dat3&0x80;
        return(dat3);
//初始化1302
void init()
紅色部分去掉
ID:47184 發表于 2013-8-26 21:42 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2013-8-26 17:33
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
又研究了一晚,實在搞不出來了,不是上電初始化,就是不初始化1302不走時
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar temp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit ce=P2^0;//ds1302
sbit sclk=P1^0;//時鐘
sbit io=P1^1;//數據口
//定義摁鍵
sbit key1=P3^2;//小時+
sbit key2=P3^4;//小時-
sbit key3=P3^6;//分鐘+
sbit key4=P3^7;//分鐘-
//定義蜂鳴器
sbit beep=P2^2;
//定義段位
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
//位尋址寄存器定義
sbit ACC_7=ACC^7;
uchar num,dat1,dat2,dat3;
//地址數據發送子程序
void write1302(unsigned char addr,dat)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=addr;
                io=(bit)(temp&0x01);
                addr>>=1;
                sclk=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=dat;
                dat>>=1;
                sclk=1;
        ce=0;
//數據獲取子程序
uchar read1302(uchar addr)
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                sclk=0;
                temp=addr;
                addr>>=1;
                sclk=1;
        for(i=8;i>0;i--)
                ACC_7=io;
                sclk=1;
                ACC>>=1;
                sclk=0;
        ce=0;
        dat1=ACC;
        dat2=dat1/16;
        dat1=dat1%16;
        dat1=dat1+dat2*10;
        return(dat1);
//讀出秒值
        uchar i,temp;
        ce=0;
        sclk=0;
        ce=1;
                for(i=8;i>0;i--)
                        sclk=0;
                        temp=address;
                        address>>=1;
                        sclk=1;
                for(i=7;i>0;i--)
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        sclk=0;
        ce=0;
        dat3=ACC;
        return(dat3);
//初始化1302
void init()
        if(dat3!=0xff)
//        write1302(0x90,0x06);
//簡單延時
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
//把1302讀取到的數據顯示到數碼管上
void xianshi(uchar wela1,wela2)
        uchar shi,ge;
        shi=dat1/10;
        ge=dat1%10;
        wei=1;
        P0=wela1;
        wei=0;
        duan=1;
        P0=temp[shi];
        duan=0;
        delay(5);
        wei=1;
        P0=wela2;
        wei=0;
        duan=1;
        P0=temp[ge];
        duan=0;
        delay(5);
//蜂鳴器發聲程序
void di()
        beep=0;
        delay(50);
        beep=1;
//摁鍵檢測
void key_check()
                                                if(key1==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key1==0)
        di();
        while(!key1);
        read1302(0x85);
        dat1=dat1++;
        if(dat1==24)
        dat1=0;
        dat1=dat1%10+dat1/10*16;
        write1302(0x84,dat1);
                                                if(key3==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key3==0)
        di();
        while(!key3);
        read1302(0x83);
        dat1=dat1++;
        if(dat1==60)
        dat1=0;
        write1302(0x82,dat1);
                                                if(key2==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key2==0)
        di();
        while(!key2);
        read1302(0x85);
        dat1=dat1--;
        if(dat1==0)
        dat1=23;
                                                if(key4==0)
                                                        delay(1);
                                                        if(key4==0)
        di();
        while(!key4);
        read1302(0x83);
        dat1=dat1--;
        if(dat1==0)
        dat1=59;
//主程序
        init();
                key_check();//鍵盤檢測
                        read1302(0x83);//讀分鐘
                        xianshi(0xdf,0xef);        //顯示分鐘
                        read1302(0x85);//讀小時
                        xianshi(0x7f,0xbf);//顯示小時
ID:7485 發表于 2013-8-26 17:33 | 只看該作者
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
有紅色的那一句,acc_7 就是0,所以返回值就是0x7f。
讀完最后一位后,跳過這一句即可。
或者把這一句移到前面去,先位移,后讀IO.
你的程序不完整,想調試一下都難,難怪別人幫不了你。
我只能給你提個思路,你自己調試吧。
                        ACC_7=io;
                        sclk=1;
                        ACC>>=1;
                        sclk=0;
讀完最后一位后,跳過這一句即可。
我只能給你提個思路,你自己調試吧。
