查看: 3959|回復: 1
CH32V103FLASH掛載Fatfs文件系統,支持長文件名
   組件使用R0.11a (September 05, 2015)版。
        Fatfs文件組件移植時只需修改diskio.c和ffconf.h文件即可,其他文件不用修改任何東西。option文件夾里面的根據使用情況添加,一般使用英文文件名可以都不用添加,要使用中文文件名需要添加cc936.c文件,但是評估板ROM容量小,中文字庫太大會導致內存溢出,編譯不通過。還有一個關于長文件名的使用,要用到ccsbcs.c文件,要修改宏#define  _USE_LFN為 1(默認為0不支持)才能支持長文件名的使用 。本實驗使用的是英文文件名,可以使用長文件名。
        ffconf.h文件要修改的宏為:
        #define _USE_MKFS 1         //格式化功能
        #define _CODE_PAGE 437    //語言功能選擇   437為英文
        #define _USE_LFN  1            //長文件名支持  默認為0不支持長文件名
        #define _VOLUMES  3          // 指定的物理設備數量                               #define _MIN_SS 512          // 指定扇區大小的最小值
        #define _MAX_SS 4096         //指定扇區大小的最大值
       移植完成的目錄為:
       diskio.c文件修改的比較多,這里就不粘貼,有想瀏覽的可以下載附件。下面直接附測試截圖:第二張截圖是長文件名測試。
      最后總結一下,實驗總體比較成功,但是過程中也出現很多問題,主要一個由于ROM容量問題不能實現中文文件名,希望以后能用到大容量的板子在實現。其他問題是移植時粗心造成一些錯誤,比如首次格式化時能夠格式化成功,但是就是不能讀寫操作,最后才發現是disk_write函數在修改過程中要擦出一個扇區,把輸入參數扇區號弄成了地址。。。。所以,發現問題99.99%的是自己編寫的代碼問題,就不要懷疑人家Fatfs組件的問題了,更不要懷疑是硬件問題了。共勉。
CH32_FUN.7z
512.53 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
ID:693480 發表于 2023-7-1 22:36 | 只看該作者
大佬,我和你的錯誤一樣,讀SD卡的,能掛載打開文件,就是讀寫報錯,錯誤是FR_INVALID_OBJECT(9),請問你也是這個錯誤嗎?找半天找不到一樣的
