只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2193|回復(fù): 0
NRF52840/NRF52832/NRF52810/NRF52805內(nèi)核性能對(duì)比
ID:725413 發(fā)表于 2021-5-25 10:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nRF51822的內(nèi)核為M0,F(xiàn)LASH是256K,RAM是16K,藍(lán)牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
NRF51802的內(nèi)核為M0,F(xiàn)LASH是256K,RAM是16K,藍(lán)牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
nRF52832的內(nèi)核為M4F,F(xiàn)LASH是512K,RAM是64K,藍(lán)牙BLE5.0
nRF52810的內(nèi)核為M4,F(xiàn)LASH是192K,RAM是24K,藍(lán)牙BLE5.0
nRF52840的內(nèi)核為M4F,F(xiàn)LASH是1024K,RAM是256K,藍(lán)牙BLE5.0
nRF52811的內(nèi)核為M4,F(xiàn)LASH是192K,RAM是24K,藍(lán)牙BLE5.1
那有人會(huì)問(wèn)NRF51822和NRF51802都是藍(lán)牙4.0,運(yùn)存又是一樣的,有什么區(qū)別?
它們的區(qū)別主要是以下幾點(diǎn):
1、接收靈敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,這個(gè)差異導(dǎo)致接收距離有差異;
2、Tx power @省電模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;這個(gè)導(dǎo)致芯片的發(fā)射的功耗不同;51822的功耗更低
3、OdBm @DC/DC供電情況下:51822發(fā)射電流9.7mA,51802發(fā)射電流10mA,相同發(fā)射功率耗費(fèi)電流不同,51822更省電;
4、使用內(nèi)部喚醒的時(shí)間不同 51822喚醒時(shí)間4.4uS,而51802喚醒時(shí)間7.7uS,
5、在IDLE模式先 51822電流是2.6uA, 51802的電流是3.0uA 待機(jī)電流不同
6、這兩顆軟件硬件是可以互相兼容的,不需要改版。
NRF52832和NRF52810的區(qū)別呢? 主要是以下幾點(diǎn):
1、nRF52810 SOC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm鏈路預(yù)算2.4GHz多協(xié)議射頻,并搭載了64MHzh的32位arm Cortex M4 MCU,可提供類似的RF性能和計(jì)算能力,且無(wú)線能耗更低,在0dBm下的TX以及1Mbps傳輸速率下的RX相應(yīng)電流值僅為4.6mA。
2、nRF52810雖然是基本型款的藍(lán)牙5 SoC,但仍有眾多常見(jiàn)外設(shè)可用
3、對(duì)比nRF52832 SoC配備的512kB閃存和64kB RAM ,nRF52810 SoC集成了196kB閃存和24kB RAM,足以運(yùn)行典型的高生產(chǎn)量、低成本應(yīng)用的應(yīng)用程序代碼,并支持通過(guò)空中下載技術(shù)對(duì)目標(biāo)應(yīng)用進(jìn)行設(shè)備固件更新(OTA-DFU)
NRF52810和NRF52805的對(duì)比區(qū)別
1.最大區(qū)別的封裝是NRF52810-CAAA和NRF52805-CAAA,52805可以只使用兩層PCB板,而52810需要四層PCB板
2.NRF52805與NRF52810對(duì)比被削減的IO口分別是 P0.03/P0.08/P0.11/P0.15
