查看: 4002|回復: 0
STC8A單片機外部晶振這樣啟動
ID:22266 發表于 2021-5-24 04:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來自網絡大神的帖子
沒事試了一下STC8A外部晶振這樣啟動
以前用STC15系列,使用外部晶振時在軟件上選一下就可以,如果外部晶振沒有焊,單片機默認是內部時鐘運行的,現在STC8A單片機軟件上沒有選項,需要在代碼中啟動外部晶振,官方的例程是死等晶振穩定,如果晶振沒有焊,就卡住了,試了一下將死等改成等一段保守時間,如果晶振沒有穩定啟動,就默認用內部時鐘工作。考慮到有些情況用晶振可以更穩定,但用內部時鐘也能滿足的情況下,這樣啟動,即使晶振損壞也能像STC15一樣正常工作
  1. //這個是拷貝STC-ISP里的范例程序。
  2. //我使用時都是與或操作。
  3. P_SW2 |= 0x80;     //bit7=1
  4. //操作代碼略
  5. P_SW2 &= ~0x80;  //bit7=0
  6. //而在中斷中,則是:
  7. u8 i;
  8. i = P_SW2;
  9. P_SW2 |= 0x80;     //bit7=1
  10. //操作代碼略
  11. P_SW2 &= ~0x80;  //bit7=0
  12. P_SW2 = i;
  13.   P_SW2 |= 0x80;
  14.   XOSCCR = 0xc0;                              //啟動外部晶振
  15.   for(j=0;j<65535;j++)                        //官方例程是while (!(XOSCCR & 1));
  16.    {
  17.           if ((XOSCCR & 1))                     //判斷時鐘穩定位
  18.           {
  19.                 CKDIV = 0x00;                   //時鐘不分頻
  20.                    CKSEL = 0x01;                   //選擇外部晶振
  21.                    break;
  22.           }
  23.    }
  24. P_SW2 &= ~0x80;
  1. //========================================================================
  2. //請參考STC-ISP里的范例程序里的STC8系列的“選擇系統時鐘源”,我拷貝到這里。
  3. #include "reg51.h"
  4. #include "intrins.h"
  5. #define CKSEL           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
  6. #define CKDIV           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)
  7. #define IRC24MCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe02)
  8. #define XOSCCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe03)
  9. #define IRC32KCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe04)
  10. sfr     P_SW2       =   0xba;
  11. void main()
  12. {
  13.     P_SW2 = 0x80;
  14.     CKSEL = 0x00;                               //選擇內部IRC ( 默認 )
  15.     P_SW2 = 0x00;
  16.     /*
  17.     P_SW2 = 0x80;
  18.     XOSCCR = 0xc0;                              //啟動外部晶振  B7 ENXOSC   B6 XITYPE
  19.     while (!(XOSCCR & 1));                      //等待時鐘穩定
  20.     CKDIV = 0x00;                               //時鐘不分頻
  21.     CKSEL = 0x01;                               //選擇外部晶振
  22.     P_SW2 = 0x00;
  23.     */
  24.     /*
  25.     P_SW2 = 0x80;
  26.     IRC32KCR = 0x80;                            //啟動內部32K IRC
  27.     while (!(IRC32KCR & 1));                    //等待時鐘穩定
  28.     CKDIV = 0x00;                               //時鐘不分頻
  29.     CKSEL = 0x03;                               //選擇內部32K
  30.     P_SW2 = 0x00;
  31.     */
  32.     while (1);
  33. }
