- #include <ioCC2530.h>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- typedef unsigned char BYTE;
- //使用的端口,請按照以下接線
- #define SCL P1_0 //IIC時鐘引腳定義
- #define SDA P1_1 //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
- #define SDADirOut P1DIR|=0x02; //xxxx1M01
- #define SDADirIn P1DIR&=~0x02;
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件ADLX345在IIC總線中的從地址
- char display[]={"0123456789."}; //將數(shù)字變成字符串的形式才能顯示 i對應(yīng)diaplay[i]
- char Txdata[4];
- char Txdata1[2];
- BYTE BUF[8]; //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void init_uart();
- void delay(unsigned int k);
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADLX345
- void conversion(uint temp_data);
- void display_x();
- void display_y();
- void display_z();
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數(shù)據(jù)
- //uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
- //以下是模擬iic使用函數(shù)-------------
- void Delayus(unsigned int usec);
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(char ack);
- char ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- //串口初始化
- //19200 bps
- void init_uart()
- CLKCONCMD &= ~0x40; //設(shè)置系統(tǒng)時鐘源為32MHZ晶振
- while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振穩(wěn)定
- CLKCONCMD &= ~0x47; //設(shè)置系統(tǒng)主時鐘頻率為32MHZ
- PERCFG = 0x00; //位置1 P0口
- P0SEL = 0x3c; //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5用作串口
- P2DIR &= ~0XC0; //P0優(yōu)先作為UART0
- U0CSR |= 0x80; //UART方式
- U0GCR |= 9;
- U0BAUD |= 59; //波特率設(shè)為19200
- UTX0IF = 0; //UART0 TX中斷標志初始置位0
- //*********串口數(shù)據(jù)發(fā)送******************
- void SeriPushSend(char *Data,int len)
- int j;
- for(j=0;j<len;j++)
- U0DBUF = *Data++;
- while(UTX0IF == 0);
- UTX0IF = 0;
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- ge=temp_data+0x30;
- #pragma optimize=none
- void delay(unsigned int n)
- uint i;
- for(i=0;i<n;i++);
- for(i=0;i<n;i++);
- for(i=0;i<n;i++);
- for(i=0;i<n;i++);
- for(i=0;i<n;i++);
- 延時1微秒
- 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
- 當改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
- usec>>= 1;
- while(usec--)
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- asm("nop");
- 起始信號
- SDADirOut;
- Delayus(5);
- SDA = 1; //拉高數(shù)據(jù)線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delayus(5); //延時
- SDA = 0; //產(chǎn)生下降沿
- Delayus(5); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delayus(5);
- 停止信號
- SCL=0; //拉高時鐘線
- Delayus(1);
- SDADirOut;
- Delayus(1);
- SDA = 0; //拉低數(shù)據(jù)線
- Delayus(5); //延時
- SDA = 1; //產(chǎn)生上升沿
- Delayus(5); //延時
- 發(fā)送應(yīng)答信號
- 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
- SCL = 0;
- Delayus(5);
- SDADirOut;
- Delayus(5);
- SDA = ack; //寫應(yīng)答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delayus(5); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delayus(5); //延時
- 接收應(yīng)答信號
- SCL=0;
- Delayus(5);
- SDADirOut;
- SDA=1;
- SDADirIn;
- Delayus(5); //此處是否有必要使SDA先拉高?!?!
- SCL=1;
- Delayus(5);
- if(SDA==1)
- SCL=0;
- return 0; //er
- SCL=0;
- return 1;
- 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- SDADirOut;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數(shù)器
- dat <<= 1; //移出數(shù)據(jù)的最高位
- SDA = CY; //送數(shù)據(jù)口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delayus(5); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delayus(5); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SCL=0;
- SDADirOut;
- SDA = 1; //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
- Delayus(5);
- SDADirIn;
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delayus(60000); //延時 3s 讀取數(shù)據(jù)
- dat |= SDA; //讀數(shù)據(jù)
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delayus(5); //延時
- return dat;
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內(nèi)部寄存器地址,請參考中文pdf
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請參考中文pdf
- ADXL345_Stop(); //發(fā)送停止信號
- //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部角度數(shù)據(jù),地址范圍0x3~0x5
- void Multiple_Read_ADXL345(void)
- { uchar i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發(fā)送存儲單元地址,從0x3開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
- for (i=0; i<6; i++) //連續(xù)讀取6個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- delay(10000);
- //初始化ADXL345,根據(jù)需要請參考pdf進行修改****
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x0F); //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據(jù)測試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁
- //主程序********
- void main()
- P1DIR = 0x03;
- delay(500); //延遲500ms,即0.5s
- init_uart(); //串口初始化
- Init_ADXL345();
- delay(1000); //延遲1000ms,即1s
- while(1) //循環(huán)
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
- display_x();
代碼下載:
ADXL345-test.rar
(26.89 KB, 下載次數(shù): 10)
2021-5-23 20:28 上傳
ADLX345在cc2530上的測試代碼 下載積分: 黑幣 -5
