查看: 1245|回復: 0
SL1203 低噪聲,恒頻開關電容變頻器
概述SL1203是一種低噪聲,恒頻(1.2MHz)開關電容變頻器。它產生的輸出電壓從1.8V到5V,輸出電流高達100mA。外部部件數量少(VIN和VOUT處有一個飛行電容器和兩個小型旁路電容器)是SL1203非常適合電池供用的小型應用。
SL1203具有過熱關機能力,可以在從VOUT到GND的連續短路中幸存下來。內置軟啟動電路,可防止啟動時同流過大。
由于開關頻率較高,因此可以使用小型陶瓷電容器。低電流關斷功能可斷負載與VIN的連接,并將靜態電流降低至<1uA.
此外,SL1203還提供6針SOT23-6。
功能
固定3.3V±4%輸出。
VIN范圍:1.5V至5V.
輸出電流:100mA.
在所有負載下的恒頻運行。
低噪聲恒頻(1.2MHz)工作。
自動軟啟動降低涌流。
關斷電流<1,一個
短路保護
無電感
采用超薄6引線SOT23型封裝
應用
2AA電池至3.3V
通用串行總線移動設備
白光發光二極管驅動器
手持設備
應用電路圖
