查看: 3562|回復: 4
MQ-2煙霧傳感器模塊要怎么設置啊
ID:910552 發表于 2021-5-20 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是網上買的那種四個引腳的(AO/DO/GND/VCC)
我知道其中DO是TTL數字引腳,可以輸出低電平。但是它是不是用了DO腳連接52單片機之后沒法測量具體的值,只能測量高低電平啊。
ID:825397 發表于 2021-5-20 14:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Tuier 于 2021-5-20 14:43 編輯
AO是模擬量輸出,Do是數值量輸出。兩個引腳同時使用沒有問題的。AO接至AD轉換模塊,加上顯示就能實現模擬量測量。DO輸出是高低電平,可以控制相關其它部件,如繼電器的閉合、燈的亮滅等。。。
ID:689247 發表于 2021-5-20 14:42 | 顯示全部樓層
二樓正解,DO輸出高低電平,不用經過AD采集,使用板子上自帶的滑動變阻器調節輸出高電平閾值,操作方便。高于一定值報警就可以用DO直接控制。AO可以實時采集顯示,更加直觀表達煙霧濃度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:897509 發表于 2021-5-23 02:59 | 顯示全部樓層
MQ-2傳感器的4腳、6腳的電壓為輸出信號,Rs為傳感器的本體電阻。其中若氣體濃度上升,必導致Rs下降。而Rs的下降則會導致MQ-2的4腳、6腳對地輸出的電壓增大。所以氣體濃度增大,其輸出的電壓也會增大,最終通過ADC0832轉換后數值增大。
ID:1097895 發表于 2023-11-1 13:20 | 顯示全部樓層
Tuier 發表于 2021-5-20 14:22
AO是模擬量輸出,Do是數值量輸出。兩個引腳同時使用沒有問題的。AO接至AD轉換模塊,加上顯示就能實現模擬量 ...
那種四個引腳的煙霧傳感器MQ2模塊,還需要搭配ADC0832嗎?
