測定脈沖頻率,附帶部分Proteus仿真結果和完整C語言程序,對于初學者或著急使用的電子愛好者來說,軟件硬件結合,十分方便移植。仿真結果十分精確,實際應用中可能會存在少許誤差,通過相應的電路處理,可以滿足使用要求。 很多場合需要用到對頻率的精確測量,譬如你用霍爾傳感器做測轉速系統,就需要用到此模塊,測量霍爾傳感器輸出的脈沖的頻率,然后稍作運算,就可以實現轉速的測量功能。本設計利用51單片機的外部中斷(INT0)的捕捉功能,實現對脈沖的計數,同時配以T0的8位自動裝入方式,實現準確計時1S,這1S內INTO捕捉到的脈沖數即為頻率。通過Proteus仿真,證明這種方式誤差極小實例1、頻率設定為5K,顯示在4999和5000兩數之間跳動 file:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3042.pngfile:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23223.png 實例2、頻率設定為4321HZ,顯示結果 file:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19640.pngfile:///C:/Users/LA/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8615.png #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint time_count,count,sum; sbit duan=P2^6; //74HC573的LE端 U5 LED的段選端 sbit wei=P2^7; //74HC573的LE端 U4 LED的位選端 uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極數碼表 unsigned int dis[6]; uchar con[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef}; //共陰型數碼管控制端 void initial(void); void delay(uint z); void display(); main() { initial(); while(1) { display(); } } void initial() { count=0; time_count=0; sum=0; TMOD=0x02; //定時器0工作方式2,8位自動裝入計數 TH0=0x06; TL0=0x06; //定時器賦初值 計時0.25ms,1000次為0.25s,4000次為一秒 IT0=1;// 外部中斷0工作方式(下降沿有效) EA=1; ET0=1; EX0=1; TR0=1; //開中斷 } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=20;y>0;y--); } void exter0() interrupt 0 { count++; } void timer0() interrupt 1 { time_count++; if(time_count==4000) { sum=count; time_count=0; count=0; } } void display() { uchar i; dis[0]=sum/10000; //獲取計數值的萬位 dis[5]=sum%10000; dis[1]=dis[5]/1000; // 獲取計數值的千位 dis[5]=dis[5]%1000; dis[2]=dis[5]/100; // 獲取計數值的百位 dis[5]=dis[5]%100; dis[3]=dis[5]/10; // 獲取計數值的十位 dis[4]=dis[5]%10; // 獲取計數值的個位 for(i=0;i<5;i++) //依次顯示萬、千、百、十、個位,動態顯示 { // P0=0xff; P0=con[ i]; wei=1; wei=0; P0=table[dis]; duan=1; duan=0; delay(1); P0=0; duan=1; duan=0; } } |
