查看: 3172|回復: 8
按圖焊完后為啥LCD1602為啥不亮
ID:907044 發表于 2021-5-18 19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按圖焊完后LCD1602為啥不亮?
51黑論壇_4__protus仿真.zip
67.5 KB, 下載次數: 9
ID:328014 發表于 2021-5-18 21:57 | 顯示全部樓層
是不是沒有接電源或者接反了?LCD1602不接單片機都可以亮背光的,你這背光都不亮 一多半是電源的問題
ID:907044 發表于 2021-5-18 22:01 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2021-5-18 21:57
焊完后。調完程序為啥LCD可以亮,但無顯示調的字
ID:88256 發表于 2021-5-18 22:04 | 顯示全部樓層
r123456789 發表于 2021-5-18 22:01
背光會亮無顯示,對比度調了沒有?仿真會顯示嗎?
ID:1096922 發表于 2023-10-26 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lcd1602背光正負極接反了有沒有影響
ID:517951 發表于 2023-10-27 07:55 | 顯示全部樓層
背光正負焊反了, 不會導致東西壞, 但是背光不亮, 顯示屏即使有顯示了, 也看不到.
ID:1097337 發表于 2023-10-27 07:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一個是背光,一個是對比度。樓主好好檢查下吧。
ID:155507 發表于 2023-10-27 10:29 | 顯示全部樓層
仿真上沒問題不代表實物上也能正常運行,Proteus與keil的聯調將硬件仿真的過程完美展現。但是模擬結果只能作為參考,因為實際電路中有太多的誤差,所以會導致最后的東西做出來可能不是模擬的結果
建議你檢查電路是否存在虛焊
可能產生的問題如下:
1、I/O口與LCD的數據口方向焊反
2、LCD的RS、RW、E的控制I/O口在程序編輯時定義錯誤
3、程序錯誤
4、可能是P0口上拉排阻弄反了
5、可能是電位器壞了
6、有些開發板配的LCD1602模組只能跟開發板對應的程序才能工作。
調一下對比度看看有沒有用,沒用看看接線對不對,另外通信是否可行的
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:51 | 顯示全部樓層
檢查一下焊接是否虛焊   單片機腳位連接是否正確,配置是否正確
