查看: 2243|回復: 1
51單片機測量轉速上下限報警程序
部分程序如下:
#include<reg52.h>
uint count,m,n;
unsigned long RPM;
long shangxian=10000;
long xiaxian=5000;
bit flag;
uchar code tab1[]={"H:00000  L:00000"};         //一行顯示的固定字符
uchar code tab2[]={" RV:      r/min "};                //轉速顯示的固定字符
void delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
void init()
        IT0=1;        //INT0負跳變觸發
    TMOD=0x01;//定時器工作于方式1
        TH0=0xfc;          //1ms
        TL0=0x18;
        EA=1; //CPU開中斷總允許
        ET0=1;//開定時中斷
        EX0=1;//開外部INTO中斷
    TR0=1;//啟動定時
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
        rs=0;//數據/指令選擇置為指令
        P0=com;//送入數據
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
        rs=1;//數據/指令選擇置為數據
        P0=dat;//送入數據
        delay(1);
        en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
        en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
        uchar a;
        write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(0x80);//顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫固定符號部分
        write_1602com(0x80+0x40);//顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
        for(a=0;a<16;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示固定符號
void display()
        uchar gw,sw,bw,qw,ww;
        if(RPM<=99999)                 //范圍內時
                ww=RPM/10000;
                qw=RPM%10000/1000;
                bw=RPM%1000/100;//取得百位
                sw=RPM%100/10;//取得十位數字
                gw=RPM%10;//取得個位數字
                write_1602com(0x80+0x40+5);
                if(ww==0)
                write_1602dat(' ');
                write_1602dat(0x30+ww);
                if((ww+qw)==0)
                write_1602dat(' ');
                write_1602dat(0x30+qw);
                if((ww+qw+bw)==0)
                write_1602dat(' ');
                write_1602dat(0x30+bw);
                if((ww+qw+bw+sw)==0)
                write_1602dat(' ');
                write_1602dat(0x30+sw);
                write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        else                  //超過范圍時顯示-----
                write_1602dat('-');
                write_1602dat('-');
                write_1602dat('-');
                write_1602dat('-');
                write_1602dat('-');
void display_shangxian()
        write_1602com(0x80+2);
        if(shangxian/10000==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+shangxian/10000);
        if((shangxian/1000)==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+shangxian%10000/1000);
        if((shangxian/100)==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+shangxian%10000%1000/100);
        if((shangxian/10)==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+shangxian%10000%1000%100/10);
        write_1602dat(0x30+shangxian%10000%1000%100%10);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602com(0x80+11);
        if(xiaxian/10000==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+xiaxian/10000);
        if((xiaxian/1000)==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+xiaxian%10000/1000);
        if((xiaxian/100)==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+xiaxian%10000%1000/100);
        if((xiaxian/10)==0)
        write_1602dat(' ');
        write_1602dat(0x30+xiaxian%10000%1000%100/10);
        write_1602dat(0x30+xiaxian%10000%1000%100%10);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
void key()
        uint key_press_num;
        uchar p;
        if(add_H==0)
                delay(20);
                if(add_H==0)
                        while(!add_H)
                                key_press_num++;
                                if(key_press_num>=20)
                                        key_press_num=0;
                                        while(!add_H)
                                                shangxian=shangxian+10;
                                                if(shangxian>20000)
                                                shangxian=0;
                                        //        for(p=0;p<20;p++)
                                                display_shangxian();
                                display();
                                delay(10);
                        if(key_press_num!=0)
                                key_press_num=0;
                                shangxian++;
                                if(shangxian>20000)
                                shangxian=0;
        if(dec_H==0)
                delay(20);
                if(dec_H==0)
                        while(!dec_H)
                                key_press_num++;
                                        key_press_num=0;
                                        while(!dec_H)
                                                shangxian=shangxian-10;
                                                if(shangxian<=xiaxian+10)
                                                shangxian=xiaxian+10;
                                display();
                                delay(10);
                                key_press_num=0;
                                shangxian--;
        if(add_L==0)
                delay(20);
                if(add_L==0)
                        while(!add_L)
                                key_press_num++;
                                        key_press_num=0;
                                        while(!add_L)
                                                xiaxian=xiaxian+10;
                                                if(xiaxian>=shangxian-10)
                                                xiaxian=shangxian-10;
                                display();
                                delay(10);
                                key_press_num=0;
                                xiaxian++;
        if(dec_L==0)
                delay(20);
                if(dec_L==0)
                        while(!dec_L)
                                key_press_num++;
                                        key_press_num=0;
                                        while(!dec_L)
                                                xiaxian=xiaxian-10;
                                                if(xiaxian<=0)
                                                xiaxian=0;
                                display();
                                delay(10);
                                key_press_num=0;
                                xiaxian--;
                                if(xiaxian<=0)
                                xiaxian=0;
void alarm()
        if(RPM>0)
                if(RPM>=shangxian||RPM<=xiaxian)
                BUZZ=0;
                BUZZ=1;
                if(RPM>=shangxian)
                        LED_H=0;
                        LED_L=1;
                else if(RPM<=xiaxian)
                        LED_H=1;
                        LED_L=0;
                        LED_H=LED_L=1;
                LED_H=LED_L=BUZZ=1;
        init();
        lcd_init();
                display();
                key();
                alarm();
void EXINT0() interrupt 0
        count++;
        flag=1;
        n=0;
        if(count>=10)
                RPM=600000/m;                                        //60*1000*10                  RPM=個數*60*1000/m   m單位為ms  所以乘以1000
                m=0;
                count=0;
void time0() interrupt 1
        TH0=0xfc;
        TL0=0x18;         //1ms
        if(flag==1)
                n++; m++;
                if(n==6000)
                        RPM=(60000*count)/m;
                        m=0;
                        n=0;
                        count=0;
                        flag=0;
        if(flag==0&&count==0)
                n++;
                if(n==3000)
                        RPM=0;
                        n=0;
ID:238191 發表于 2025-1-14 14:49 | 只看該作者
你好,有完整的程序嗎
