查看: 4257|回復: 1
步進電機51單片機控制Proteus仿真代碼
ID:922853 發表于 2021-5-17 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進機加速轉,LED提示燈
  1. #include <reg51.h>         //包含單片機頭文件
  2. //宏定義方便使用
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code FFW[]=        //8拍編碼
  6. {
  7.   0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09
  8. };
  9. sbit K1 = P3^0;//定義用符號k1來表示P3.0引腳
  10. sbit K2 = P3^1;
  11. sbit K3 = P3^2;
  12. sbit K4 = P3^3;
  13. sbit K5 = P3^4;
  14. uchar Pos_N=1;  //定義正轉圈數變量
  15. uchar Inv_N=2;  //定義反轉圈數變量
  16. uchar Run_flag=0;  //電機運行的標志
  17. uint speed=20;
  18. /*-----------------------------------
  19. 延時函數
  20. ------------------------------------*/
  21. void DelayMS(uint ms)
  22. {
  23.   uchar i;
  24.   while(ms--)
  25.   {
  26.     for(i=0;i<20;i++);
  27.   }
  28. }
  29. /*-----------------------------------
  30. 正轉函數
  31. ------------------------------------*/
  32. void SETP_MOTOR_FFW()
  33. {
  34.   static uint i=0,j=0;
  35.   if(++i>speed*10)         //延時
  36.   {
  37.         i=0;
  38.         P1=FFW[j];        //送8拍
  39.         if(++j>7)j=0;
  40.   }
  41.
  42. }
  43. /*-----------------------------------
  44. 反轉函數
  45. ------------------------------------*/
  46. void SETP_MOTOR_REV()
  47. {
  48.   static uint i=0,j=0;
  49.   if(++i>speed*10)         //延時
  50.   {
  51.         i=0;
  52.         P1=FFW[7-j];   //倒序送八拍編碼
  53.         if(++j>7)j=0;
  54.   }
  55. }
  56. //*********************************
  57. //按鍵掃描程序
  58. //mode:0,不支持連續按;1,支持連續按;
  59. //*********************************
  60. uchar KEY_Scan()
  61. {
  62.   static uchar key_up=1;//按鍵按松開標志
  63.   if(key_up&&(K1==0||K2==0||K3==0||K4==0||K5==0))
  64.   {
  65.     DelayMS(5);//去抖動
  66.         if(K1==0||K2==0||K3==0||K4==0||K5==0)
  67.         {
  68.             key_up=0;
  69.                 if(K1==0)return 1;
  70.                 else if(K2==0)return 2;
  71.                 else if(K3==0)return 3;
  72.             else if(K4==0)return 4;
  73.             else if(K5==0)return 5;
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 return 0;
  78.         }
  79.   }else if(K1==1&&K2==1&&K3==1&&K4==1&&K5==1)key_up=1;
  80.   return 0;// 無按鍵按下
  81. }
  82. /*-----------------------------------
  83. 主函數
  84. ------------------------------------*/
  85. void main()
  86. {
  87.   uchar key_num=0;
  88.   P1=0x01;      //電機初始位置
  89.   P2=0xfb;  //停止指示燈
  90.   while(1)
  91.   {
  92.     key_num=KEY_Scan(); //掃面按鍵
  93.         if(key_num==1) //正轉
  94.         {
  95.                 P2=0xfe;  //正轉指示燈
  96.                 Run_flag=1;//正轉標志
  97.         }
  98.         else if(key_num==2)//反轉
  99.         {
  100.                 P2=0xfd;  //反轉指示燈
  101.                 Run_flag=2;//反轉標志
  102.         }
  103.         else if(key_num==3)//停止
  104.         {
  105.                 P2=0xfb;  //停止指示燈
  106.              P1=0x01;  //回到初始位置
  107.                 Run_flag=0;//停止標志
  108.         }
  109.         else if(key_num==4)//加速
  110.     {
  111.       if(speed!=0)
  112.       {
  113.         speed-=1;
  114.       }
  115.     }
  116.     else if(key_num==5)//減速
  117.     {
  118.       speed+=1;
  119.           if(speed>100)        //限定調速范圍0-100
  120.           {
  121.                  speed=100;
  122.           }
  123.     }
  124.         if(Run_flag==1)//正轉標志
  125.         {
  126.            SETP_MOTOR_FFW();
  127.         }
  128.         else if(Run_flag==2)//反轉標志
  129.         {
  130.            SETP_MOTOR_REV();
  131.         }
  132.         else
  133.         {
  134.            P2=0xfb;  //停止指示燈
  135.         }
  136.
  137.   }
  138. }
步進機.rar (60.76 KB, 下載次數: 93)
ID:1136704 發表于 2024-11-17 19:06 | 顯示全部樓層
棒棒,對我的幫助非常大
