查看: 1596|回復: 0
基于HC-SR04的測距單片機程序
ID:789247 發表于 2021-5-17 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //超聲波模塊顯示程序
  2. #include <reg52.h>     //包括一個52標準內核的頭文件
  3. #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
  4. #define uint  unsigned int
  5. #define ulong unsigned long
  6. sbit Tx  = P3^2; //產生脈沖引腳
  7. sbit Rx  = P3^3; //回波引腳
  8. uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數碼管0-9
  9. uint distance[4];  //測距接收緩沖區
  10. uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;  //自定義寄存器
  11. bit succeed_flag;  //測量成功標志
  12. //********函數聲明
  13. void conversion(uint temp_data);
  14. void delay_20us();
  15. void main(void)   // 主程序
  16. {  uint distance_data,a,b;
  17.    uchar CONT_1;
  18.    i=0;
  19.    flag=0;
  20.         Tx=0;       //首先拉低脈沖輸入引腳
  21.         TMOD=0x11;    //定時器0,定時器1,16位工作方式
  22.         TR0=1;             //啟動定時器0
  23.    IT1=0;        //由高電平變低電平,觸發外部中斷
  24.         ET0=1;        //打開定時器0中斷
  25.         EX1=0;        //關閉外部中斷
  26.         EA=1;         //打開總中斷0
  27.
  28.
  29. while(1)         //程序循環
  30.         {
  31.   EA=0;
  32.              Tx=1;
  33.         delay_20us();
  34.         Tx=0;         //產生一個20us的脈沖,在Tx引腳
  35.         while(Rx==0); //等待Rx回波引腳變高電平
  36.              succeed_flag=0; //清測量成功標志
  37.              EX1=1;          //打開外部中斷
  38.                    TH1=0;          //定時器1清零
  39.         TL1=0;          //定時器1清零
  40.              TF1=0;          //
  41.         TR1=1;          //啟動定時器1
  42.    EA=1;
  43.       while(TH1 < 30);//等待測量的結果,周期65.535毫秒(可用中斷實現)
  44.                   TR1=0;          //關閉定時器1
  45.         EX1=0;          //關閉外部中斷
  46.     if(succeed_flag==1)
  47.              {
  48.                    distance_data=outcomeH;                //測量結果的高8位
  49.            distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
  50.                      distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結果數據
  51.             distance_data*=12;                  //因為定時器默認為12分頻
  52.            distance_data/=58;                   //微秒的單位除以58等于厘米
  53.          }                                      //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  54.        // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  55.     if(succeed_flag==0)
  56.                    {
  57.             distance_data=0;                    //沒有回波則清零
  58.            }
  59.            distance[i]=distance_data; //將測量結果的數據放入緩沖區
  60.             i++;
  61.                      if(i==3)
  62.                        {
  63.                          distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
  64.
  65.
  66.            a=distance_data;
  67.        if(b==a) CONT_1=0;
  68.        if(b!=a) CONT_1++;
  69.        if(CONT_1>=3)
  70.                    { CONT_1=0;
  71.                           b=a;
  72.                           conversion(b);
  73.                         }
  74.                            i=0;
  75.                           }
  76.          }
  77. }
  78. //***************************************************************
  79. //外部中斷1,用做判斷回波電平
  80. INT1_()  interrupt 2   // 外部中斷是2號
  81. {
  82.      outcomeH =TH1;    //取出定時器的值
  83.      outcomeL =TL1;    //取出定時器的值
  84.      succeed_flag=1;   //至成功測量的標志
  85.      EX1=0;            //關閉外部中斷
  86.   }
  87. //****************************************************************
  88. //定時器0中斷,用做顯示
  89. timer0() interrupt 1  // 定時器0中斷是1號
  90.    {
  91.          TH0=0xfd; //寫入定時器0初始值
  92.          TL0=0x77;
  93.          switch(flag)
  94.       {case 0x00:P0=ge; P2=0x7f;flag++;break;
  95.             case 0x01:P0=shi;P2=0xbf;flag++;break;
  96.             case 0x02:P0=bai;P2=0xdf;flag=0;break;
  97.       }
  98.    }
  99. //顯示數據轉換程序
  100. void conversion(uint temp_data)
  101. {
  102.     uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
  103.     bai_data=temp_data/100 ;
  104.     temp_data=temp_data%100;   //取余運算
  105.     shi_data=temp_data/10 ;
  106.     temp_data=temp_data%10;   //取余運算
  107.     ge_data=temp_data;
  108.     bai_data=SEG7[bai_data];
  109.     shi_data=SEG7[shi_data]&0x7f;
  110.     ge_data =SEG7[ge_data];
  111.     EA=0;
  112.     bai = bai_data;
  113.     shi = shi_data;
  114.     ge  = ge_data ;
  115.          EA=1;
  116. }
  117. //******************************************************************
  118. void delay_20us()
  119. {  uchar bt ;
  120.     for(bt=0;bt<60;bt++);
  121. }
以上代碼下載: 超聲波測距數碼管顯示.rar (15.99 KB, 下載次數: 9)
