查看: 1421|回復: 0
60V耐壓降壓恒流芯片 SL6015 絲印s4115兼容PT4115
概述
  SL6015 是一款工作在電感電流連續模式下的降壓型 LED恒流驅動器。用于高效地驅動一顆或者多顆串聯 LED。芯片的輸入電壓范圍為 5V~55V,輸出電流外部可調,最大可達 1.2A。
  SL6015 內部集成功率管,并采用高端電流檢測方式。通過外部電阻可以設定 LED 輸出的平均電流,并可以通過 DIM引腳接收模擬調光和很寬范圍的 PWM 調光信號。當 DIM的電壓低于 0.3V,芯片內部的功率管關斷,SL6015 進入低功耗的待機模式。
  SL6015 內部集成了自動溫度補償控制電路,當芯片內部的溫度超過 130℃時,LED 輸出電流會隨著溫度的上升而逐漸減小,并最終穩定在某一電流值。這就避免了傳統過溫保護所引起的 LED 低頻閃爍問題。當芯片內部的溫度上升到 150℃時,LED 輸出電流減小至零。
特點
 高達 97%的效率
 自動溫度補償控制
 寬輸入電壓范圍:5V~55V
 最大 1.2A 輸出電流
 DIM 腳可進行 PWM 和模擬調光
 ±2%輸出電流精度
 內置 LED 開路保護
 軟啟動時間可調
 采用 SOT89-5L 封裝
應用
 低壓 LED 射燈替代鹵素燈
 低壓工業 LED 照明 LED 裝飾照明
 其它 LED 照明
典型應用電路圖
