查看: 3708|回復: 2
藍牙控制51單片機點亮LED 調試程序
ID:684871 發表于 2021-5-15 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2.     串口助手上有相應的操作,隨便點點就行
3.     一些AT指令。
2.PNG HC08調試過程.docx (664.34 KB, 下載次數: 40)
4.      AT 指令用來設置模塊的參數,模塊在未連線狀態下可以進行 AT 指令操作,連線后進入串口透傳模式。模塊啟動大約需要 150ms,所以最好在模塊上電 200ms 以后才進行 AT 指令操作。除特殊說明外,AT 指令的參數設置立即生效。同時,參數和功能的修改,掉電不會丟失。AT 指令修改成功后統一返回 OK(“AT+RX、AT+VERSION”等查看信息類指令除外),不成功不返回任何信息
5.     串口通信準備知識:功能是利用串口助手文本模式發送0x00點亮led,發送0x01熄滅led。實現方式串口通信:uart,SBUF暫存
*                            串口通信實驗        *
實現現象:下載程序后打開串口調試助手,將波特率設置為4800,選擇發送的數據就可以顯示
               在串口助手上。
注意事項:無。
#include"reg52.h"                //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedefunsigned int u16;      //對數據類型進行聲明定義
typedefunsigned char u8;
sbitled0=P2^0;
* 函數名         :UsartInit()
* 函數功能              :設置串口
void UsartInit()       //串口初始化函數,函數名可以自定義
SCON=0X50;               //設置為工作方式1      01100000
TMOD=0X20;              //設置計數器T1工作方式2        00100000
PCON=0X80;              //波特率加倍
TH1=0XF3;                         //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1;                                        //打開接收中斷
EA=1;                                        //打開總中斷
TR1=1;                               //打開計數器
* 函數 名       : main
* 函數功能            : 主函數
voidmain()
UsartInit(); //      串口初始化
while(1);
* 函數名         : Usart() interrupt 4
* 函數功能             : 串口通信中斷函數
voidUsart() interrupt 4         //第五級中斷,因為從0開始數,所以用標號4,即中斷4
u8 receiveData;       //定義讀取函數
receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
RI = 0;//清除接收中斷標志位
SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
if(SBUF=='0')
        led0=0;
    if(SBUF=='1')
        led0=1;
while(!TI);                     //等待發送數據完成
TI=0;                                         //清除發送完成標志位
6.     單片機與藍牙模塊連接的關鍵點在與串口通信。
7.     手機APP發送相應的字符給藍牙模塊,藍牙模塊與單片機進行串口通信,藍牙模塊把從手機端接收到的內容發送給單片機并放在單片機的SBUF上。程序中主要是通過對SBUF上的字符進行判斷從而做出控制。注意晶振用11.0592MHZ的。
ID:955021 發表于 2021-7-21 15:51 | 顯示全部樓層
看起來很好學的,我要學學
ID:964308 發表于 2021-9-6 11:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問一下,hc05藍牙模塊主模式可以被手機連接嗎,連接成功串口會不會返回數據
