查看: 1588|回復: 0
線性鋰離子電池充電器 SL4057B
本帖最后由 森利威爾電子 于 2021-5-14 11:14 編輯
描述
  SL4057B 是一款完整的單節鋰離子電池采用恒定電流/恒定電壓線性充電器,并帶有電池正負極反接保護功能,可減少在裝配過程導致電池反接引起的芯片損壞。其 SOT23-6 封裝與較少的外部元件,使得 SL4057B成為便攜式應用的理想選擇。SL4057B 可以適合 USB電源和適配器電源工作。
  由于采用了內部 PMOSFET 架構,加上防倒充電路,所以不需要外部檢測電阻和隔離二極管。熱反饋可對充電電流進行調節,以便在大功率操作或高環境溫度條件下對芯片溫度加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過一個電阻進行外部設置。當充電電流在達到最終浮充電壓之后降至設定值 1/10 時,SL4057B 將自動終止充電循環。
  當輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時,SL4057B 自動進入一個低電流狀態,將電池漏電流降至 2μA 以下。也可將 SL4057B 置于停機模式,從而將供電電流降至 55μA。SL4057B 的其它特點包括充電電流監控器、欠壓閉鎖、自動再充電和兩個用于指示充電結束和輸入電壓接入的狀態引腳。
  SL4057B 內部集成有防電池反接保護電路,可防止應用中電池反造成的芯片損壞。
  SL4057B采用綠色環保的SOT23-6封裝以及最少3個外圍器件可有效減小電路PCB布板空間。SL4057B可工作于-40°C to +85°C。
特性
 高達 600mA 的可編程充電電流
 無需 MOSFET、檢測電阻或隔離二極管
 恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱危險的情況下實現充電速率最大化的熱調節功能
 直接從 USB 端口給單節鋰離子電池充電
 精度達到 1%的 4.2V 預設充電終止電壓
 用于電池電量檢測的充電電流監控器輸出
 自動再充電
 充電狀態輸出引腳
 C/10 充電終止
 停機模式下的供電電流為 55μA
 2.9V 涓流充電
 軟啟動限制浪涌電流
 防電池反接
 SOT23-6 封裝
應用范圍
 移動電話, PDAs, MP3 播放器
 USB 3G 數據卡
 電池充電電路
 藍牙應用
 其它手持設備
典型應用
