查看: 5361|回復: 0
一款單片機+三極管驅(qū)動的溫控小風扇代碼與Proteus仿真原理圖
ID:751172 發(fā)表于 2021-5-13 22:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
系統(tǒng)主要設(shè)計了一個基于單片機的風扇溫控儀,以單片機和DS18B20傳感器為核心,具有溫度顯示和控制風扇轉(zhuǎn)速功能DS18B20傳感器,將檢測到的溫度轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,單片機對輸入的數(shù)字信號進行分析處理,當溫度高于上限值時,風扇全速旋轉(zhuǎn);當溫度低于下限時,風扇停轉(zhuǎn);當溫度處于上限值與下限之間時,風扇轉(zhuǎn)速越慢,。圖1所示為系統(tǒng)設(shè)計結(jié)構(gòu)框圖。
電路原理圖如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit dq=P3^6;
  7. sbit w4=P2^6;
  8. sbit w3=P2^4;
  9. sbit w2=P2^2;
  10. sbit w1=P2^0;
  11. sbit dp=P0^7;
  12. sbit fs=P3^7;//風扇接口
  13. sbit key_shezhi=P1^5;
  14. sbit key_jia=P1^6;
  15. sbit key_jian=P1^7;
  16. uchar flag_0;
  17. uint t_max=250,t_max_1=300;
  18. uint count=0;
  19. int wendu,t;
  20. uchar speed;                        //速度變量
  21. void delay(uint z)                                                  //延時函數(shù)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x=z;x>0;x--)
  25.                 for(y=110;y>0;y--);
  26. }
  27. /********************************/
  28. void pro()//按鍵處理函數(shù)
  29. {
  30.         if(key_shezhi==0)
  31.         {
  32.                 delay(10);
  33.                 if(key_shezhi==0)
  34.                 {
  35.                         flag_0++;
  36.                         if(flag_0>=3)
  37.                                 flag_0=0;
  38.                         while(!key_shezhi)        ;
  39.                 }
  40.         }
  41. }
  42. /**********************************/
  43. uchar code table[]={
  44. 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xbf//0  1  2  3......7  8  9 的字形碼
  45. };
  46. uchar code table1[]={
  47. 0xc7,0x89        //  L    H   的字形碼
  48. };
  49. uint temp,mm;uchar i;float f_temp;
  50. /***********************小延時函數(shù)*****************************/
  51. void delay_uint(uint q)
  52. {
  53.         while(q--);
  54. }
  55. /*******************************************************
  56. /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
  57. void init_18b20()
  58. {
  59.         bit q;
  60.         dq = 1;                                //把總線拿高
  61.         delay_uint(1);            //15us
  62.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  63.         delay_uint(80);                //750us
  64.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  65.         delay_uint(10);                //110us
  66.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  67.         delay_uint(20);                //200us
  68.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  69. }
  70. /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  71. void write_18b20(uchar dat)
  72. {
  73.         uchar i;
  74.         for(i=0;i<8;i++)
  75.         {                                         //寫數(shù)據(jù)是低位開始
  76.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  77.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
  78.                 delay_uint(5);         // 60us
  79.                 dq = 1;                         //釋放總線
  80.                 dat >>= 1;
  81.         }
  82. }
  83. /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
  84. uchar read_18b20()
  85. {
  86.         uchar i,wendu;
  87.         for(i=0;i<8;i++)
  88.         {
  89.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  90.                 wendu >>= 1;         //讀數(shù)據(jù)是低位開始
  91.                 dq = 1;                         //釋放總線
  92.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數(shù)據(jù)
  93.                         wendu |= 0x80;
  94.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  95.         }
  96.         return wendu;                 //返回數(shù)據(jù)
  97. }
  98. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
  99. uint read_temp()
  100. {
  101.         uint wendu;
  102.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關(guān)了,否則會影響到18b20的時序
  103.         init_18b20();                   //初始化18b20
  104.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  105.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉(zhuǎn)換命令
  106.         delay_uint(50);                   //500us
  107.         init_18b20();                   //初始化18b20
  108.
  109.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  110.         write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
  111.
  112.         EA = 0;
  113.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
  114.         wendu = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
  115.         EA = 1;
  116.         wendu <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  117.         wendu |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  118.         wendu *= 0.625;               //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
  119.         return wendu;                   //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
  120. }
  121. void display0()
  122. {
  123.         P0=0xff;//消隱
  124.         w1=0;                                //選通第一位數(shù)碼管
  125.         if(speed>5)                        //如果speed的值>5則檔位顯示speed-5,比如speed=6,則顯示1檔
  126.         P0=table[speed-5];//顯示檔位
  127.         else                                //否則speed的值如果小于5,則顯示0檔
  128.         P0=table[0];//顯示檔位
  129.         delay(2);//延遲一會
  130.         w1=1;//關(guān)閉第一位數(shù)碼管
  131.
  132.         P0=0xff;//第二位數(shù)碼管的顯示原理及方法同上
  133.         w2=0;
  134.         P0=0xbf;//顯示-
  135.         delay(2);
  136.         w2=1;
  137.
  138.         P0=0xff;
  139.         w3=0;
  140.         P0=table[wendu/100];//顯示溫度十位
  141.         delay(2);
  142.         w3=1;
  143.
  144.         P0=0xff;
  145.         w4=0;
  146.         P0=table[wendu%100/10];//顯示溫度各位
  147.         delay(2);
  148.         w4=1;
  149. }
  150. void zi_dong()//自動溫控模式
  151. {
  152. //        此函數(shù)的目的是將上限和下限的差值平均為5份,每一份對應一個速度值                14-25
  153.         if(wendu<t_max)        //溫度小于下限
  154.         speed=0;        //速度0檔
  155.         else if(wendu>=t_max&&(wendu<(uint)((t_max_1-t_max)/4+t_max)))                                           //溫度大于下限并且小于(上限減去下限)除以4加下限
  156.         speed=6;        //6檔                14-16.75          14-15
  157.         else if((wendu>=(uint)((float)(t_max_1-t_max)/4+t_max))&&(wendu<(uint)((float)(t_max_1-t_max)/2+t_max)))           //溫度大于 (上限減去下限)除以4加下限  并且小于(上限減去下限)除以2加下限
  158.         speed=7;        //7檔                16-19.5                  16-18
  159.         else if((wendu>=(uint)(t_max_1-t_max)/2+t_max)&&(wendu<(uint)((float)((float)(t_max_1-t_max)/4)*3+t_max)))   //溫度大于 (上限減去下限)除以2加下限  并且小于(上限減去下限)除以4乘以3加下限
  160.         speed=8;        //8檔                19-22.25          19-21
  161.         else if((wendu>=(uint)((float)((float)(t_max_1-t_max)/4)*3+t_max))&&wendu<t_max_1)                                   //溫度大于 (上限減去下限)除以4乘以3加下限  并且小于上限
  162.         speed=9;        //9檔                22-24                  22-24
  163.         else if(wendu>=t_max_1)        //大于上限
  164.         speed=10;        //10檔                >25
  165. }
  166. /***************************************/
  167. void fengshan()
  168. {
  169.                 uchar m;
  170.         if(m<speed)                          //m值小于speed
  171.         fs=0;                                  //打開風扇
  172.         else if(m>=speed)          //否則
  173.         fs=1;                                  //關(guān)閉風扇
  174.         m++;                                  //m加
  175.         if(m>=10)                          //m極愛到10,也就是2ms
  176.         m=0;
  177. }
  178. /**************************************/
  179. /**************************************/
  180. void display1()
  181. {
  182.         P0=0xff;//消隱
  183.         w1=0;//選通第一位數(shù)碼管
  184.         P0=table1[0];//顯示   L
  185.         delay(2);//延遲一會
  186.         w1=1;//關(guān)閉第一位數(shù)碼管
  187.
  188.         P0=0xff;//第二位數(shù)碼管顯示方法及原理同上
  189.         w2=0;
  190.         P0=0xbf;//顯示  -
  191.         delay(2);
  192.         w2=1;
  193.
  194.         P0=0xff;
  195.         w3=0;
  196.         P0=table[t_max/100];//顯示設(shè)置下限值的十位
  197.         delay(2);
  198.         w3=1;
  199.
  200.         P0=0xff;
  201.         w4=0;
  202.         P0=table[t_max%100/10];//顯示設(shè)置下限值的個位
  203.         delay(2);
  204.         w4=1;
  205. }
  206. /**************************************/
  207. void display2()
  208. {
  209.         P0=0xff;
  210.         w1=0;
  211.         P0=table1[1];//顯示  H
  212.         delay(2);
  213.         w1=1;
  214.
  215.         P0=0xff;
  216.         w2=0;
  217.         P0=0xbf;//顯示  -
  218.         delay(2);
  219.         w2=1;
  220.
  221.         P0=0xff;
  222.         w3=0;
  223.         P0=table[t_max_1/100];//顯示設(shè)置上限值得十位
  224.         delay(2);
  225.         w3=1;
  226.
  227.         P0=0xff;
  228.         w4=0;
  229.         P0=table[t_max_1%100/10];//顯示設(shè)置上限值得個位
  230.         delay(2);
  231.         w4=1;
  232. }
  233. /***************************************/
  234. void shezhi()
  235. {
  236.         if(flag_0==1)//flag_0==0時,為正常顯示。等于1時,為設(shè)置下限位值。等2時為設(shè)置上限為置
  237.         {
  238.                 if(key_jia==0)//當設(shè)置下限位值時,按下加鍵
  239.                 {
  240.                         delay(10);//延遲消抖
  241.                         if(key_jia==0)//確認加鍵已按下
  242.                         {
  243.                                 t_max=t_max+10;//對下限位值每次加10
  244.                                 if(t_max>=t_max_1)                                //防止低溫度高于高溫度//如果下限位值設(shè)置時超過了上限位置
  245.                                         t_max=t_max_1-10;                                 //則讓下限位值-10
  246.                                 while(!key_jia);//松手檢測
  247.                         }
  248.                 }
  249.                 if(key_jian==0)//如果鍵鍵按下了,同上
  250.                 {
  251.                         delay(10);
  252.                         if(key_jian==0)
  253.                         {
  254.                                 t_max=t_max-10;
  255.                                 while(!key_jian);
  256.                         }
  257.                 }
  258.         }
  259.         if(flag_0==2)//對上限位設(shè)置時
  260.         {
  261.                 if(key_jia==0)
  262.                 {
  263.                         delay(10);
  264.                         if(key_jia==0)
  265.                         {
  266.                                 t_max_1=t_max_1+10;
  267.                                 while(!key_jia);
  268.                         }
  269.                 }
  270.                 if(key_jian==0)
  271.                 {
  272.                         delay(10);
  273.                         if(key_jian==0)
  274.                         {
  275.                                 t_max_1=t_max_1-10;
  276.                                 if(t_max_1<=t_max)                         //防止高溫度小于低溫度
  277.                                         t_max_1=t_max+10;
  278.                                 while(!key_jian);
  279.                         }
  280.                 }
  281.         }
  282. }
  283. void display()
  284. {
  285.                 if(flag_0==0)//flag_0==0時,為正常顯示。等于1時,為設(shè)置下限位值。等2時為設(shè)置上限為置
  286.                         display0();//正常顯示
  287.                 else if(flag_0==1)
  288.                         display1();//設(shè)置下限時的顯示
  289.                 else if(flag_0==2)
  290.                         display2();        //設(shè)置上限時的顯示
  291. }
  292. void main()
  293. {
  294.         while(1)
  295.         {
  296.
  297.                 read_18b20();//讀取溫度傳感器中的數(shù)據(jù)
  298.
  299.                 t=read_temp();//把讀出的數(shù)據(jù)賦給t
  300.                 if(t>=0&&t<=1250)  //溫度合法范圍,不在這個范圍就是沒有獲取到合適的值
  301.                 {
  302.                         wendu=t;
  303.                 }
  304.                 pro();//按鍵處理
  305.                 display();//顯示處理
  306.                 shezhi();//設(shè)置按鍵處理
  307.                 fengshan();//風扇處理
  308.                 zi_dong();//自動擋風扇處理
  309.         }
  310. }
全部資料51hei下載地址:
小風扇.7z (269.68 KB, 下載次數(shù): 36)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
