查看: 1282|回復: 0
SP6621HP高性能低功耗18W開關電源控制芯片做12V1.5A適配器
ID:850074 發表于 2021-5-13 14:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SP6621HP 是一顆電流模式 PWM控制芯片,內置功率 MOSFET。
SP6621HP在 PWM 模式下工作于固定頻率,這個頻率是由內部精確設定的。在空載或者輕載時,工作頻率由 IC 內部調整。芯片可以工作在綠色模式,以此來減小輕載時的損耗,提高整機的工作效率,
SP6621HP 在啟動和工作時只需要很小的電流,可以在啟動電路中使用一個很大的電阻,以此來進一步
減小待機時的功耗。芯片內置有斜坡補償電路,當電路工作于大占空比時,避免次諧波振蕩的發生,改善系統的穩定性。內置有前沿消隱時(Leading-edge blanking time),消除緩沖網絡中的二極管反向恢
復電流對電路的影響。SP6621HP 采用了抖頻技術,能夠有效改善系統的 EMI性能。系統的跳頻頻率設置在音頻(20KHz)以上,在工作時可以避免系統產生噪音。SP6621HP 內置多種保護,包括逐周期限流保護(OCP),過載保護(OLP),過壓保護(OVP),VDD 過壓箱位,欠壓保護(UVLO),過溫保護(OTP)等,通過內部的圖騰柱驅動結構可以更好的改善系統的 EMI特性和開關的軟啟動控制。 SP6621HP使用 DIP7無鉛封裝。
全電壓范圍(90V-265V)輸入時待機功耗小于100mW● 內置 650V高壓功率管
● 4ms 軟啟動用來減少 MOSFET 上 Vds 的應力● 抖頻功能,改善 EMI性能
● 跳頻模式,改善輕載效率,減小待機功耗● 無噪聲工作
● 固定 75KHz 開關頻率● 內置同步斜坡補償● 低啟動電流,低工作電流● 內置前沿消隱(LEB)功能
● 過載保護(OLP),逐周期限流保護(OCP)
● 過壓保護(OVP),欠壓保護(UVLO),VDD電壓箱位● 過溫保護(OTP)● DIP7無鉛封裝
DC-DC大電流降壓車充芯片:SP1088F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1253HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副邊6級能效恒壓系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原邊控制恒壓/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原邊控制6級能效恒壓恒流:SP2689F,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F。
AC-DC同步整流系列產品:SP6502FL,SP6503FL,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6516,SP6538F,SP6539F,SP6519,SP6518。
