RS-485總線標準規定了總線接口的電氣特性標準即對于2個邏輯狀態的定義:正電平在+2V~+6V之間,表示一個邏輯狀態;負電平在-2V~-6V之間,則表示另一個邏輯狀態;數字信號采用差分傳輸方式,能夠有效減少噪聲信號的干擾。RS-485工業總線標準能夠有效支持多個分節點和通信距離遠,并且對于信息的接收靈敏度較高等特性。在工業通信網絡中,RS-485總線一般主要用于與外部各種工業設備進行信息傳輸和數據交換,所具備的對于噪聲的有效抑制能力、高效的數據傳輸速率與良好的數據傳輸的可靠性能以及可擴展的通信電纜的長度是其他的許多工業通信標準所無法比擬的。因此,RS-485總線在諸多個領域得到了廣泛的應用,比如在工業控制領域、交通的自動化控制領域和現場總線通信網絡等。
RS-485接口的最大傳輸距離標準值為4000英尺,實際上可達 3000米(理論上的數據,在實際操作中,極限距離僅達1200米左右),另外RS-232-C接口在總線上只允許連接1個收發器,即單站能力。RS485接口在總線上是允許連接多達128個收發器。即具有多站能力,這樣用戶可以利用單一的RS-485接口方便地建立起設備網絡。
本例程為STC89C52+RS485模塊組成的“一主兩從”模型。從機可拓展多位,修改主、從機地址即可。
本資料包含源文件、仿真程序。實測通過。
MAX487仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
代碼片段(主機)
