一:方案名稱:
FP7209X補光燈LED升壓恒流芯片 最高驅動300W
二:方案描述: FP7209 是一顆非同步升壓 LED 驅動 IC,控制外部開關 NMOS,輸入低啟動電壓 2.8V,工作電壓 5V,VFB反饋電壓 0.25V,反饋電壓低,取樣電阻功率損耗也降低,整體轉換效率提升。軟啟動時間透過外部電容調整,LED 開路保護透過外部電阻調整,LED 短路保護透過 SC 控制 NMOS;調光控制 DIM Pin,DIM 內部有濾波器,可以實現線性與數位調光;輸入透過分壓電阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 啟動與關閉電壓準位;有過電流保護,避免開關 NMOS 電流過大造成損壞;內置過熱保護功能。
四:方案功能及特點 啟動電壓 2.8V 工作電壓範圍 5V~24V VFB反饋電壓 0.25V 線性與數位調光控制 關機耗電流最大 6μA 固定工作頻率 150kHz/ SOP-8L(EP) 可調工作頻率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP) 可調軟啟動時間/ TSSOP-14L(EP) 可調輸入低電壓保護(UVP)/ TSSOP-14L(EP) LED 開路保護(OVP) LED 短路保護(SCP)/ TSSOP-14L(EP) 開關 NMOS 過電流保護(OCP) 過熱降 LED 電流保護 過溫保護(OTP) 封裝 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
五:方案電路
六:調光曲線 模擬調光曲線 數字調光曲線
七:方案應用實例 01環形攝影補光燈的應用案例
02口袋型補光燈的應用案例
03平板攝影補光燈的應用案例
