查看: 1911|回復(fù): 1
5V/1.2A固定電壓輸出同步降壓轉(zhuǎn)換器 SL1580
ID:899448 發(fā)表于 2021-5-11 14:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明
SL1580 是支持高電壓輸入的同步降壓電源管理芯片,在寬輸入電壓范圍內(nèi)可實現(xiàn) 1.2A 的連續(xù)電流輸出。SL1580 具有優(yōu)秀的恒壓特性。SL1580 采用電流模式的環(huán)路控制原理,實現(xiàn)了快速的動態(tài)響應(yīng)。SL1580 工作開關(guān)頻率為 220kHz,具有良好的EMI 特性。
  SL1580 內(nèi)置有低導(dǎo)通電阻的上下功率管導(dǎo)通,能夠最大程度提高效率。支持在輕重負載情況下自動負載切換調(diào)制方式,在輕載時采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重載時采用 220KHZ固定頻率的 PWM(Pulse width mode)方式。同時芯片還包含多重保護功能:過溫保護,輸出短路保護和輸入欠壓/過壓保護等。
  SL1580 采用 SOP-8 的標準封裝。
特性
 寬輸入電壓范圍:4V 至 30V
   固定輸出電壓:5V 輸出連續(xù)電流:1.2 A
   效率可高達 92%以上
   恒壓精度:±5%
   無輸出線纜補償
   峰值電流檢測模式,PSM/PWM 模式無縫切換
   LED 燈輸出狀態(tài)顯示
   開關(guān)頻率:220kHz
   輸入欠壓/過壓、輸出短路和過熱保護
   SOP-8 封裝
應(yīng)用范圍
 車載充電器
   便攜式電池充電器
典型應(yīng)用電路
ID:899448 發(fā)表于 2021-5-11 16:02 | 只看該作者
歡迎咨詢!!!
