查看: 2666|回復: 0
示波器探頭的帶寬是指什么
ID:899939 發表于 2021-5-10 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一些客戶在選擇示波器探頭時,遇到了以下疑問:200米帶寬示波器,帶200米帶寬無源探頭,你能做到嗎?帶寬會降到140米嗎?如何選擇合適的示波器探頭?
示波器帶寬
對于經常跟示波器打交道的電子工程師來說,示波器的帶寬無疑是他們最關心的指標之一。帶寬直接影響信號的保真度和測量的準確度。我們通常所說的帶寬是指-3dB帶寬。在200M帶寬的示波器上輸入200M的正弦波,理論上其幅度會下降3dB。然而,你若對此時測量到的信號幅度除以0.707,想以此獲得真實的信號的幅度,得到的結果卻未必正確。因為實際上,示波器在設計時,為了保證帶寬參數和減小信號失真,在帶內的信號衰減幅度通常會小于3dB。所以,200M帶寬是一個設計指標,保證對200M以內的正弦波幅度的衰減不超過3dB,以提供較好的測量置信度。
探針帶寬
為了測量示波器,必須使用探頭。示波器探頭的帶寬對示波器有什么影響?下面,我們分析了最廣泛使用的高阻無源探頭。高阻無源探頭具有不同的衰減比,如1×、10×、100×等,即使是同一探頭,在不同的衰減裝置中,帶寬也不同,使用時應注意。例如,ZP1025S的帶寬1×齒輪為10米,10×齒輪為250米。那么,當ZP1025S切換到10×齒輪并接收帶寬為200 m的示波器時,系統的總帶寬是多少?答案是:仍然有2億美元。
200米正弦波的實驗驗證
探頭選擇的原則是探頭的帶寬不應低于示波器的帶寬,以確保示波器與示波器連接后能充分利用示波器的帶寬。當探頭的帶寬小于示波器的帶寬時,系統的帶寬會受到探頭帶寬的限制,并且會產生額外的波形失真,這是由于探頭和示波器之間的不匹配造成的。使用示波器制造商推薦的探頭,可避免因探頭與示波器不匹配而造成的額外波形失真,并確保在探頭帶寬不低于示波器帶寬的情況下,將示波器帶寬擴展到探頭尖端。
回到前一個問題:200米帶寬無源探頭的200米示波器可以嗎?帶寬會減少到140米嗎?通過上述解釋,你應該很容易得到答案:這樣的配置是可行的,帶寬不會減少到140米,但是為了保證200米的可用帶寬,避免額外的波形失真,示波器制造商推薦的探頭應該盡可能多地使用。
PinTech品致
