1.IIC接口是否需要加上拉電阻? IIC總線協(xié)議中已經(jīng)明確指出總線上的從器件要使用開漏模式接入,總線上要外加上拉電阻。上拉電阻建議選用10K大小。 2. 芯片RST引腳懸空是否可以? RST引腳的作用是當(dāng)芯片異常時(shí)實(shí)現(xiàn)硬件復(fù)位,重新初始化軟硬件。建議使用時(shí)利用MCU的一個(gè)GPIO對RST引腳進(jìn)行控制。這樣會(huì)更加穩(wěn)妥。但如果資源緊張,也可選擇懸空處理或者設(shè)計(jì)一個(gè)上電復(fù)位電路。 3. IIC讀寫地址是否可以修改? 目前的加密芯片已經(jīng)支持修改IIC地址,修改完成后進(jìn)行復(fù)位或者重新上電操作后生效。 4. 進(jìn)行讀操作時(shí),加密芯片返回NACK應(yīng)該如何處理? 加密芯片自身帶有運(yùn)算功能,根據(jù)內(nèi)部算法復(fù)雜度的不同,運(yùn)算時(shí)間也會(huì)有差異。當(dāng)主機(jī)發(fā)出讀地址進(jìn)行尋址操作時(shí),若加密芯片沒有完成運(yùn)算,會(huì)給出NACK響應(yīng)。因此,若用戶發(fā)現(xiàn)讀操作尋址返回NACK時(shí),極大可能是因?yàn)榧用苄酒未完成運(yùn)算。正確的處理流程如下所示: 步驟1.發(fā)送讀地址收到NACK
步驟2.延時(shí)Xms
步驟3.重新尋址,如果收到ACK,繼續(xù)讀回?cái)?shù)據(jù);如果收到NACK,跳至第2步。 步驟4.建議用戶根據(jù)自身算法復(fù)雜度設(shè)置超時(shí)時(shí)間。 5. 讀取數(shù)據(jù)時(shí)是否可以按照偏移量分步讀取? 現(xiàn)有的加密芯片暫不支持該功能。
