設(shè)計(jì)方案一 (1)元件LM358
(2)
示意圖1:選頻放大電路幅頻特性測(cè)試系統(tǒng)示意圖
電路圖1 選頻放大參考電路
設(shè)計(jì)方案二
超聲波接收頭和IC4組成超聲波信號(hào)的檢測(cè)和放大。反射回來(lái)的超聲波信號(hào)經(jīng)IC4的2級(jí)放大1000倍(60dB),第1級(jí)放大100倍(40dB),第2級(jí)放大10倍(20dB)。 由于一般的運(yùn)算放大器需要正、負(fù)對(duì)稱電源,而該裝置電源用的是單電源(9V)供電,為保證其可靠工作,這里用R10和R11進(jìn)行分壓,這時(shí)在IC4的同相端有4.5V的中點(diǎn)電壓,這樣可以保證放大的交流信號(hào)的質(zhì)量,不至于產(chǎn)生信號(hào)失真。
電路圖:
仿真結(jié)果 輸入波形 參數(shù)
一級(jí)放放大 波形圖
放大倍數(shù):100/1=100
二級(jí)放大波形圖  總放大倍數(shù):4.3*200/1=860
PCB圖
四.總結(jié) (1)軟件設(shè)計(jì) 常用的畫(huà)電路圖軟件有prote 99se、protel 2004及ISIS等。由于Multisim 9安裝簡(jiǎn)便、容易上手、畫(huà)圖美觀等優(yōu)點(diǎn),在本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中,我所使用的畫(huà)電路圖軟件為Multisim。 Multisim 是全球獨(dú)一無(wú)二的交互式電路模擬軟件,令你產(chǎn)品設(shè)計(jì)事半功倍。Multisim 完全集成 Multicap,乃構(gòu)建電路并立即模擬運(yùn)行的理想工具。Multisim電子電路全功能模擬測(cè)試仿真軟件,是一套完整的系統(tǒng)設(shè)計(jì)工具,其強(qiáng)大功能包含:元器件編輯、選取、放置;電路圖編輯、繪制;電路工作狀況測(cè)試;電路特性分析;電路圖報(bào)表輸出打印;檔案轉(zhuǎn)入/出;PCB文件轉(zhuǎn)換功能;結(jié)合SPICE、VHDL、Verilog共同仿真;高階RF設(shè)計(jì)功能;虛擬儀器測(cè)試及分析功能;計(jì)劃及團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)功能; VHDL及Verilog設(shè)計(jì)與仿真;FPGA/CPLD組件合成。 我們通過(guò)人機(jī)對(duì)話的方式,親自動(dòng)手搭接電路,進(jìn)行元件接線,參數(shù)設(shè)定。邊連線,邊測(cè)試,邊修改,邊分析,并與理論計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)照。通過(guò)Multisim軟件的"componentProperties"(元件屬性)可隨時(shí)調(diào)整和修改元器件參數(shù),分析各元件參數(shù)對(duì)電路的作用與影響。 調(diào)試和測(cè)量過(guò)程就是最好的學(xué)習(xí)過(guò)程。在這樣的實(shí)驗(yàn)中,把實(shí)驗(yàn)與理論有機(jī)的結(jié)合起來(lái),加深了我們對(duì)理論的認(rèn)識(shí)。我們可以通過(guò)一個(gè)實(shí)際的設(shè)計(jì)例子來(lái)體現(xiàn)Multisim仿真軟件的優(yōu)越性。 通過(guò)以上設(shè)計(jì)可見(jiàn),運(yùn)用Multisim軟件,可方便地在計(jì)算機(jī)上設(shè)計(jì)電路,并進(jìn)行仿真。通過(guò)改變電路參數(shù),可以觀察不同電路參數(shù)對(duì)電路性能的影響,用虛擬儀器可以觀察各實(shí)驗(yàn)點(diǎn)的波形及整個(gè)電路的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,一個(gè)方案不成功可刷新重來(lái),反復(fù)多次后選擇出最佳的設(shè)計(jì)方案。由于該軟件具有豐富的元件庫(kù)和儀器庫(kù),可以充分發(fā)揮我們的想象力和創(chuàng)造力,大膽進(jìn)行設(shè)計(jì)嘗試,不必?fù)?dān)心元器件會(huì)損壞,這樣的設(shè)計(jì)可以隨心所欲、花樣疊出。 若電路設(shè)計(jì)有誤,通過(guò)仿真,軟件會(huì)做出警告或提示,當(dāng)設(shè)計(jì)方案正確無(wú)誤后,再按此方案搭接實(shí)際電路。用Multisim軟件設(shè)計(jì)電子電路改變了傳統(tǒng)的基于電路板的設(shè)計(jì)方法,從而可以大大縮短設(shè)計(jì)時(shí)間,節(jié)約開(kāi)發(fā)費(fèi)用,提高效率。Multisim軟件是設(shè)計(jì)電子電路的有效工具。 Multisim9是一個(gè)虛擬實(shí)驗(yàn)室,為使用者造就了一個(gè)集成一體化的試驗(yàn)環(huán)境,他采用圖形化的輸入方式,只需進(jìn)行簡(jiǎn)單的拖放和連接操作,便可完成電路的搭建與分析。 作為一個(gè)專業(yè)應(yīng)用軟件,他具有以下特點(diǎn): (1)豐富的元件和測(cè)試儀器 Multisim9提供了數(shù)千種電路元件,包括基本獨(dú)立元件(電阻、電容、三極管等)、集成電路(74及40系列芯片、DA及AD、集成運(yùn)放等)、源器件(各種獨(dú)立源、受控源、時(shí)鐘信號(hào)等)、基本顯示器件(伏特表、電流表、數(shù)碼管等)和其他元器件(繼電器、電磁鐵、直流電機(jī)等),而且還可以根據(jù)需要擴(kuò)充或新建已有的元器件庫(kù),大大方便了使用者。軟件中各元器件參數(shù)可調(diào),并提供了理想值,這為分析電路的實(shí)際值與理論值的差異提供了依據(jù)。Multisim9的測(cè)試儀器包括數(shù)字萬(wàn)用表、函數(shù)發(fā)生器、多綜示波器、掃頻儀、頻率計(jì)、邏輯分析儀等,很難設(shè)想實(shí)際購(gòu)置這些儀器設(shè)備所需的巨額投資。 (2)動(dòng)態(tài)可視化效果 Multisim9的元器件采用與實(shí)物一致的外形,使用者即便是第一次使用,也能方便地找到所需的元器件。對(duì)于測(cè)試儀器,其測(cè)量結(jié)果的顯示也與實(shí)際設(shè)備一致,能實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行。另外,他的數(shù)碼管能夠發(fā)光、熔斷絲可以燒斷、蜂鳴器能夠發(fā)聲、電阻器能夠通過(guò)鍵盤(pán)隨時(shí)改變阻值,形象地表征了電路的動(dòng)態(tài)特性,體現(xiàn)了其“軟件即儀器”的本質(zhì)特性。 (3)多種分析功能 作為虛擬的電子工作臺(tái),Multisim9提供了詳細(xì)的電路分析手段,不僅可以完成電路的瞬態(tài)分析、穩(wěn)態(tài)分析、時(shí)域和頻域分析、器件的線性和非線性分析、電路的噪聲分析和失真分析等常規(guī)電路分析方法,而且還提供了離散傅里葉分析、電路零極點(diǎn)分析、交直流靈敏度分析和電路容差分析等共計(jì)27種電路分析方法,以幫助我們分析電路的性能。此外他還可以對(duì)被仿真電路中的元件設(shè)置各種故障,如開(kāi)路、短路和不同程度的漏電等,從而觀察到在不同故障情況條件下的電路工作狀態(tài)。 (4)兼容性好 Multisim 9的器件模型和分析方法都是建立在SPICE(Simulation Program with Integrated CircuitEmphasis)仿真程序的基礎(chǔ)上,因此他與SPICE的網(wǎng)格兼出PCB文件,這樣利用Multisim9一個(gè)軟件,便可完成從電路的設(shè)計(jì)分析直至印刷電路板格式文件輸出等全部設(shè)計(jì)工作,大大加快了產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度,提高了設(shè)計(jì)人員的工作效率。 仿真結(jié)果:
系統(tǒng)仿真/硬件驗(yàn)證
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
超聲波接收電路設(shè)計(jì)0805014143王超.doc
(287.5 KB, 下載次數(shù): 8)
2021-5-9 20:26 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
