arduino 通過(guò)獲取 MPX4115 的數(shù)值 并在 串口中顯示, 我圖片截取的是 arduino 2560 經(jīng)過(guò)實(shí)測(cè) uno r3 同樣滿足
2021-5-9 12:59 上傳
附 代碼,
- #define kpa2atm 0.00986923267
- // 在仿真中,由于公式計(jì)算出來(lái),再由串口打印出來(lái)的數(shù)值,
- // 與仿真圖中的元件的的數(shù)值相差太大,故再減去一點(diǎn)偏差
- // 經(jīng)過(guò)多次計(jì)算,減去 1.4 是最為合適的,
- // 當(dāng)然也可以根據(jù)情況,適時(shí)的調(diào)整這個(gè)偏差值
- #define ERROR_CORRCCTION 1.4
- // pin defs
- int pressurePin = 0;
- // variables
- int val;
- float pkPa; // pressure in kPa
- float pAtm; // pressure in Atm
- unsigned long time;
- void setup()
- Serial.begin(9600);
- void loop()
- /* get the pressure */
- val = analogRead(pressurePin);
- pkPa = (((float)val/(float)1023+0.095)/0.009)-ERROR_CORRCCTION;
- pAtm = kpa2atm*pkPa;
- /* send pressure to serial port */
- Serial.print(pkPa);
- Serial.print("kPa ");
- Serial.print(pAtm);
- Serial.println("Atm ");
- delay(1000);
其實(shí)程序中還有點(diǎn)問(wèn)題,就是精度不夠,請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)能解決一下
附 完整功能包。
壓力傳感器.zip
(50.61 KB, 下載次數(shù): 10)
2021-5-9 13:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
若是你的Proteus 中沒(méi)有 arduino 請(qǐng)看百度的教程,如何安裝插件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
