設(shè)計(jì)要求 1)了解集成功率放大器內(nèi)部電路工作原理,掌握外圍電路的設(shè)計(jì)與主要參數(shù)的測(cè)試方法。 2)掌握音響放大器的設(shè)計(jì)方法。 3)能夠使用電路仿真軟件進(jìn)行部分電路調(diào)試。 2.設(shè)計(jì)指標(biāo): 1)設(shè)計(jì)一音響放大器,要求具有音調(diào)輸出控制,對(duì)話筒的輸入信號(hào)進(jìn)行擴(kuò)音。 2)以集成功放和運(yùn)放為核心進(jìn)行設(shè)計(jì) 3)指標(biāo): 已知:VCC=+9V, 話筒模擬輸入電壓為5mV, 負(fù)載RL=8歐姆 頻率范圍:50Hz~18KHz 音調(diào)控制特性:1KHz處為0分貝,100Hz~10KHz處有上下12分貝的調(diào)節(jié)范圍。 增益:大于20分貝。額定輸出功率:大于等于1W
總體方案選擇的論證: 一.音響放大器的基本組成框圖 音響放大器的基本組成框圖如圖所示 各級(jí)放大器增益設(shè)計(jì)
各級(jí)增益分配圖
二.單元電路設(shè)計(jì) 1.話音放大器 由于話筒的輸出信號(hào)一般只有5mV左右,而輸出阻抗達(dá)到20kΩ(亦有低輸出阻抗的話筒如20Ω,200Ω等),所以話音放大器的作用是不失真地放大聲音信號(hào)
Av1=(1+R2/R1)=(1+75/10) =8.5 2.混合前置放大器設(shè)計(jì) 混合前置放大器的作用是將磁帶放音機(jī)輸出的音樂(lè)信號(hào)與電子混響后的聲音信號(hào)混合放大 。
V0=-((Rf/R1*V1)+(Rf/R2*V2))
3.音調(diào)控制器設(shè)計(jì) 主要是控制、調(diào)節(jié)音響放大器的幅頻特性,理想的控制曲線如圖所示。 f0(等于1kHz)表示中音頻率,要求增益AV0=0dB fL1表示低音頻轉(zhuǎn)折頻率,一般為幾十赫茲 fL2(等于10fL1)表示低音頻區(qū)的中音頻轉(zhuǎn)折頻率 fH1表示高音頻區(qū)的中音頻轉(zhuǎn)折頻率 fH2(等于10fH1)表示高音頻轉(zhuǎn)折頻率,一般為幾十千赫茲 音調(diào)控制器只對(duì)低音頻與高音頻的增益進(jìn)行提升與衰減,中音頻的增益保持0dB不變。因此,音調(diào)控制器的電路可由低通濾波器與高通濾波器構(gòu)成。 音調(diào)控制器的電路可由低通濾波器與高通濾波器構(gòu)成
4.功率放大器的設(shè)計(jì) Av4=R1/R2 =30
話音放大器 幅頻特性的測(cè)量
話語(yǔ)放大器頻率上下限測(cè)試
表1 話語(yǔ)放大器上下限測(cè)試結(jié)果 混合前置放大器
混合前置放大器的頻率下限測(cè)試
混合前置放大器的頻率上限測(cè)試 混合前置放在器的頻率上限測(cè)試 音調(diào)放大器
音調(diào)放大器頻率特性
功率放大器
最大不失真輸入輸出波形
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
音響放大電路的設(shè)計(jì) 0805014129 馬瑞.doc
(785 KB, 下載次數(shù): 15)
2021-5-9 20:18 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
