查看: 3853|回復: 12
STM32單片機怎么采集交流電最大值?
ID:670155 發表于 2021-5-7 20:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
交流電的最小值和最大值多在32ad采集的范圍內,那么怎么利用AD去采集最大值?我利用32AD已經DMA去采集1024個值,然后在取出最大值,發現這個最大值依舊是變化的,如何確定頻率去采集最大值?
ID:484092 發表于 2021-5-7 23:21 | 只看該作者
采集范圍0~3.3   高電壓需要降壓 至3.3v以內才可以  交流電可以用些傳感器
ID:267719 發表于 2021-5-9 19:06 | 只看該作者
關于交流電采樣,你得到的一個AD值對應的時正弦波上一個點的值,并不是有效值。所以,應該采用一個周波內采樣n個點的數據,然后根據這n個點的數據,無論用均方根還是用FFT,計算有效值,這才是對應的交流電壓有效值。n根據你的精度要求設定。一般一個周波(20ms)64可以做到1%左右。另外這n個點的采樣間隔必須相等。
ID:598178 發表于 2023-10-30 16:20 | 只看該作者
carpcarey :為何總采不到最大值?總是低于峰值
ID:771630 發表于 2023-10-30 17:14 | 只看該作者
如果是交流電,例如220V降壓采樣,可以采用整流濾波計算的方式讀取,如果是不定頻率的,可以采用峰值檢測電路,當判斷輸入低于峰值時候采樣,然后給電容放電即可
ID:883242 發表于 2023-10-30 17:51 | 只看該作者
最大值為什么不能變化?
ID:1097861 發表于 2023-10-30 19:20 | 只看該作者
可以用峰值采集算法或者均方根算法算出有效值后倒推最大值,如果信號頻率太高采出來的復原值不準也正常
ID:1065204 發表于 2023-10-30 20:30 | 只看該作者
確定交流電的最大峰值電壓,并選擇合適的電阻進行電壓分壓,使得分壓后的電壓范圍在STM32單片機的ADC輸入范圍內。
將分壓后的交流電壓接入STM32單片機的一個ADC通道,通過配置ADC參數,使其工作在單次轉換模式。
配置ADC的采樣頻率,使其能夠滿足交流電信號的采樣要求,一般需要滿足奈奎斯特采樣定理,即采樣頻率大于交流電信號最高頻率的兩倍。
在代碼中使用ADC的中斷或DMA方式進行數據采集,當ADC采樣完成后,獲取ADC轉換結果。
對ADC轉換結果進行處理,計算出交流電的最大值?梢酝ㄟ^比較每次采樣結果的大小,找出最大值。
ID:1097906 發表于 2023-10-30 23:50 | 只看該作者
首先,需要對AD采集到的數值進行濾波處理,以保證數據的準確性。然后,可以利用以下公式計算實際的電壓值:Vout = Vad / 0.04762 =》 Vout = ( ( 2035 *3.3) / 4095) /0.04762。這里,Vad代表AD采樣出來的寄存器的數值。通過這種方式,你可以從AD中獲取到交流電的最大值。
ID:1097906 發表于 2023-10-30 23:51 | 只看該作者
可以從每秒采集10次開始,逐漸增加頻率(如每秒20次、每秒30次等),觀察每個頻率下采集到的最大值。當你找到一個頻率,使得再增加頻率不會顯著改變最大值時,那就是最佳的采集頻率。
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:36 來自觸屏版 | 只看該作者
可以在外圍加個峰值采集電路,百度運放峰值檢測電路。
ID:1075402 發表于 2023-12-26 16:45 | 只看該作者
DZZSGWL 發表于 2023-10-30 23:50
首先,需要對AD采集到的數值進行濾波處理,以保證數據的準確性。然后,可以利用以下公式計算實際的電壓值: ...
0.04762是怎么得到的
ID:883242 發表于 2023-12-27 12:26 | 只看該作者
1253759011 發表于 2023-12-26 16:45
0.04762是怎么得到的
他的答案是從網上抄的,沒有配套硬件電路這個數字沒有意義。
