查看: 9463|回復: 12
拆解一個220V,3W,LED燈
本帖最后由 hbcqd 于 2021-5-8 19:32 編輯
拆解一個220V,3W,LED燈
側面圖
正面圖(有3個1W的LED)
燈頭一面(兩個接線柱,可以卡入)
內部器件(燈頭、電子電源、LED燈板
聚光頭3個,固定器件、散熱器、鏍釘等)
電子電源(貼片元件+電子變壓器
輸出直流)
LED燈板(由3個1W的LED串聯接入,通過鋁板散熱)
總結:特點是該節能燈經濟實用,故障率低,壽命長。
不足是燈頭不實用,電源板損壞后只能整體更換。
僅供參考。謝謝!
ID:328014 發表于 2021-5-8 16:17 | 只看該作者
用一個支持flash的瀏覽器就可以了,是不是因為圖片太大了,單個圖片 最好不好超過2兆
ID:162514 發表于 2021-5-9 14:46 | 只看該作者
這東西還要變壓器?現在是一個橋路芯片MB6f+電容=電阻直接上!
ID:695749 發表于 2021-5-9 22:24 | 只看該作者
"這東西還要變壓器?現在是一個橋路芯片MB6f+電容=電阻直接上!"
我測試了電解電容兩端有300V直流電壓,直流輸出空載12.5V。
ID:253767 發表于 2021-5-31 07:03 | 只看該作者
用的應當是開關電源。該燈檔次比較高。
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
aing123 + 4 贊一個!
ID:136485 發表于 2021-5-31 09:07 | 只看該作者
幾百毫安的電流用阻容不行了,阻容一般就100mA以內的電流才用阻容降壓,恒流不閃啊,阻容電壓波動很容易閃爍
ID:482083 發表于 2022-5-10 10:39 | 只看該作者
aing123 發表于 2021-5-9 14:46
那壽命可能短的可憐嘞
ID:1101759 發表于 2023-11-29 16:55 | 只看該作者
看到玻璃管封裝的保險絲了
ID:712097 發表于 2023-12-2 16:27 | 只看該作者
良心產品了,用料很足。
ID:1088797 發表于 2023-12-4 12:34 | 只看該作者
阻容降壓,電流太小
ID:62973 發表于 2024-1-11 08:34 | 只看該作者
恒流的,比較耐用。我也使用過十年前的產品!
ID:1107377 發表于 2024-1-26 21:13 | 只看該作者
LED壽命短的原因,主要是廠家為了追求亮度,往往使用過高的電流。
ID:1110169 發表于 2024-2-3 14:12 | 只看該作者
隔離的,廠家很良心了
