LTK5129 是一款 2Ω-10W、4Ω-6.3W、單聲道 F類音頻功率放大器。LTK5129 采用高耐壓工藝,耐壓可達 7V,同時對內部電路等方面進行優化,及大程度的提高輸出功率。LTK5129 通過一個 MODE 管腳可以方便地切換為 AB 類模式,完全消除 EMI 干擾。在 D 類放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的無濾波器結構可以省去傳統 D 類放大器的輸低通濾波器,LTK5129 獨有的 DRC(Dynamic range control)技術,降低了大功率輸出時,由于波形切頂帶來的失真,相比同類產品,動態反應更加出色。LTK5129 采用 ESOP-8 封裝。
輸入電壓范圍 2.5V-7V無濾波的 D類/AB 類放大器、低靜態電流和低 EMI FM模式無干擾優異的爆破聲抑制電路超低底噪、超低失真
10% THD+N,VDD=7V,2 Ω+15UH負載下提供高達 10W 的輸出功率
10% THD+N,VDD=7V,4Ω +33UH負載下提供高達 6.3W的輸出功率
過溫保護、短路保護關斷電流< lua
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。
電感式內置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8916,ANT8225,ANT8823,ANT8825。 電容式內置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802。
