查看: 8709|回復: 0
Keil軟件建立C51單片機工程步驟詳解
ID:390416 發表于 2021-5-7 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
人人學會單片機,祁緒電子 原創,自己動手創建C51單片機工程文件
首先STC軟件添加.h頭文件到keil 安裝目錄、添加STC 型號到keil中
找到《15 01 02 03  stc-isp-.. .exe》文件,
創建桌面快捷方式方便以后使用。并且打開本軟件。
1、點擊“keil 仿真設置”,再點擊“添加STC 型號到keil中”
2、找到你自己的 keil 軟件安裝目錄,選擇Keil_v5 文件夾確定。
添加頭文件到 keil 安裝目錄Keil_v5 》  C51 》 INC 文件夾下。
并且,文件名保存為《STC15.h》,方便以后使用。
后續操作, 所有文件名都不要出現這些漢字 (可用同音字代替) :
保存到 project 文件夾,填寫工程配置文件名稱
軟件自動彈出窗口,選擇芯片型號。點確定。
軟件彈出窗口,選擇使用引導文件。
配置工程參數
配置工程參數:芯片選型(前面已經操作過)
配置工程參數:優化RAM 或者ROM(按需配置)
配置工程參數:輸出文件類型和文件夾
配置工程參數:選擇源代碼來源的文件夾
配置工程參數:選擇源代碼來源的文件夾,選擇 c_and_h 文件夾
配置工程參數:選擇A51 文件來源目錄(可選操作),操作方式同上
都是選擇 c_and_h 文件夾,此處省略。選擇OK 后保存退出。
............限于本文篇幅 請下載附件.............
最后一步,書寫代碼,編譯,產生HEX 文件,既表示基本工程新建完成。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
15 03 04 10 單片機工程建立步驟.pdf (1.11 MB, 下載次數: 46)
