基于51單片機的指紋打卡系統,
有增加,修改,刪除的功能。
可以用于STC12C5A60S2的增強型芯片。
附加oled顯示,oled使用IIC通信方式。
可以在oled上直接觀察指紋用戶的相關信息。
指紋模塊采用AS608,如果有大佬有更好的方案,也可以一起交流。
當然如果有FPM10A模塊的,也可以一起交流學習。
- #ifndef __AS608_H
- #define __AS608_H
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- #include "UART2.h"
- //#include "oled.h"
- #include "KEY.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- #define CharBuffer1 0x01
- #define CharBuffer2 0x02
- uint CuoWu,jiaoyanwei;
- ulong AS608Addr = 0XFFFFFFFF; //默認模塊地址
- char str2[6]={0};
- typedef struct
- uint pageID;//指紋ID
- uint mathscore;//匹配得分
- }SearchResult;
- typedef struct
- uint PS_max;//指紋最大容量
- uchar PS_level;//安全等級
- ulong PS_addr;
- uchar PS_size;//通訊數據包大小
- uchar PS_N;//波特率基數N
- }SysPara;
- const char *EnsureMessage(uchar ensure);
- //發送包頭
- static void SendHead(void)
- UART2_SendData(0xEF);
- UART2_SendData(0x01);
- //發送地址
- static void SendAddr(void)
- UART2_SendData(AS608Addr>>24);
- UART2_SendData(AS608Addr>>16);
- UART2_SendData(AS608Addr>>8);
- UART2_SendData(AS608Addr);
- //發送包標識,
- static void SendFlag(uchar flag)
- UART2_SendData(flag);
- //發送包長度
- static void SendLength(int length)
- UART2_SendData(length>>8);
- UART2_SendData(length);
- //發送指令碼
- static void Sendcmd(uchar cmd)
- UART2_SendData(cmd);
- //發送校驗和
- static void SendCheck(uint check)
- UART2_SendData(check>>8);
- UART2_SendData(check);
- //判斷中斷接收的數組有沒有應答包
- //waittime為等待中斷接收數據的時間(單位1ms)
- //返回值:數據包首地址
- static uchar *JudgeStr(uint waittime)
- // uint temp;
- char *rdata;
- uchar str[8];
- str[0]=0xef;str[1]=0x01;str[2]=AS608Addr>>24;
- str[3]=AS608Addr>>16;str[4]=AS608Addr>>8;
- str[5]=AS608Addr;str[6]=0x07;str[7]='\0';
- UART2_RX_STA=0;
- while(--waittime)
- Delay_Ms(1);
- if(UART2_RX_STA&0X8000)//接收到一次數據
- UART2_RX_STA=0;
- rdata=strstr((const char*)UART2_RX_BUF,(const char*)str);
- if(rdata)
- return (uchar*)rdata;
- return 0;
- //錄入圖像 PS_GetImage
- //功能:探測手指,探測到后錄入指紋圖像存于ImageBuffer。
- //模塊返回確認字
- uchar PS_GetImage(void)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendFlag(0x01);//命令包標識
- SendLength(0x03);
- Sendcmd(0x01);
- temp = 0x01+0x03+0x01;
- SendCheck(temp);
- rdata=JudgeStr(2000);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //生成特征 PS_GenChar
- //功能:將ImageBuffer中的原始圖像生成指紋特征文件存于CharBuffer1或CharBuffer2
- //參數:BufferID --> charBuffer1:0x01 charBuffer1:0x02
- //模塊返回確認字
- uchar PS_GenChar(uchar BufferID)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x04);
- Sendcmd(0x02);
- UART2_SendData(BufferID);
- temp = 0x01+0x04+0x02+BufferID;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //精確比對兩枚指紋特征 PS_Match
- //功能:精確比對CharBuffer1 與CharBuffer2 中的特征文件
- //模塊返回確認字
- uchar PS_Match(void)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x03);
- Sendcmd(0x03);
- temp = 0x01+0x03+0x03;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //搜索指紋 PS_Search
- //功能:以CharBuffer1或CharBuffer2中的特征文件搜索整個或部分指紋庫.若搜索到,則返回頁碼。
- //參數: BufferID @ref CharBuffer1 CharBuffer2
- //說明: 模塊返回確認字,頁碼(相配指紋模板)
- //uchar PS_Search(uchar BufferID,uint StartPage,uint PageNum,SearchResult *p)
- // uint temp;
- // uchar ensure;
- // uchar *rdata;
- // memset(UART2_RX_BUF,'\0',sizeof(UART2_RX_BUF));
- // UART2_RX_STA=0;
- // SendHead();
- // SendAddr();
- // SendFlag(0x01);//命令包標識
- // SendLength(0x08);
- // Sendcmd(0x04);
- // UART2_SendData(BufferID);
- // UART2_SendData(StartPage>>8);
- // UART2_SendData(StartPage);
- // UART2_SendData(PageNum>>8);
- // UART2_SendData(PageNum);
- // temp = 0x01+0x08+0x04+BufferID
- // +(StartPage>>8)+(uchar)StartPage
- // +(PageNum>>8)+(uchar)PageNum;
- // SendCheck(temp);
- // Delay_Ms(100);
- // rdata=JudgeStr(2000);
- // if(rdata)
- // ensure = rdata[9];
- // p->pageID =(rdata[10]<<8)+rdata[11];
- // p->mathscore=(rdata[12]<<8)+rdata[13];
- // else
- // ensure = 0xff;
- // return ensure;
- //合并特征(生成模板)PS_RegModel
- //功能:將CharBuffer1與CharBuffer2中的特征文件合并生成 模板,結果存于CharBuffer1與CharBuffer2
- //說明: 模塊返回確認字
- uchar PS_RegModel(void)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x03);
- Sendcmd(0x05);
- temp = 0x01+0x03+0x05;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //儲存模板 PS_StoreChar
- //功能:將 CharBuffer1 或 CharBuffer2 中的模板文件存到 PageID 號flash數據庫位置。
- //參數: BufferID @ref charBuffer1:0x01 charBuffer1:0x02
- // PageID(指紋庫位置號)
- //說明: 模塊返回確認字
- uchar PS_StoreChar(uchar BufferID,uint PageID)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x06);
- Sendcmd(0x06);
- UART2_SendData(PageID>>8);
- UART2_SendData(PageID);
- temp = 0x01+0x06+0x06+BufferID
- +(PageID>>8)+(uchar)PageID;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //刪除模板 PS_DeletChar
- //功能: 刪除flash數據庫中指定ID號開始的N個指紋模板
- //參數: PageID(指紋庫模板號),N刪除的模板個數。
- //說明: 模塊返回確認字
- uchar PS_DeletChar(uint PageID,uint N)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x07);
- Sendcmd(0x0C);
- UART2_SendData(N>>8);
- UART2_SendData(N);
- temp = 0x01+0x07+0x0C
- +(N>>8)+(uchar)N;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //清空指紋庫 PS_Empty
- //功能: 刪除flash數據庫中所有指紋模板
- //參數: 無
- //說明: 模塊返回確認字
- uchar PS_Empty(void)
- uint temp;
- uchar ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x03);
- Sendcmd(0x0D);
- temp = 0x01+0x03+0x0D;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //寫系統寄存器 PS_WriteReg
- //功能: 寫模塊寄存器
- //參數: 寄存器序號RegNum:4\5\6
- //說明: 模塊返回確認字
- //uchar PS_WriteReg(uchar RegNum,uchar DATA)
- // uint temp;
- // uchar ensure;
- // uchar *rdata;
- // SendHead();
- // SendAddr();
- // SendLength(0x05);
- // Sendcmd(0x0E);
- // UART2_SendData(RegNum);
- // UART2_SendData(DATA);
- // temp = RegNum+DATA+0x01+0x05+0x0E;
- // Delay_Ms(100);
- // if(rdata)
- // ensure=rdata[9];
- // else
- // ensure=0xff;
- // if(ensure==0)
- // printf("\r\n設置參數成功!");
- // else
- // printf("\r\n%s",EnsureMessage(ensure));
- // return ensure;
- //讀系統基本參數 PS_ReadSysPara
- //功能: 讀取模塊的基本參數(波特率,包大小等)
- //參數: 無
- //說明: 模塊返回確認字 + 基本參數(16bytes)
- //uchar PS_ReadSysPara(SysPara *p)
- // uint temp;
- // uchar ensure;
- // uchar *rdata;
- // SendHead();
- // SendAddr();
- // SendLength(0x03);
- // Sendcmd(0x0F);
- // temp = 0x01+0x03+0x0F;
- // Delay_Ms(100);
- // rdata=JudgeStr(1000);
- // if(rdata)
- // p->PS_max = (rdata[14]<<8)+rdata[15];
- // p->PS_level = rdata[17];
- // p->PS_addr=(rdata[18]<<24)+(rdata[19]<<16)+(rdata[20]<<8)+rdata[21];
- // p->PS_size = rdata[23];
- // p->PS_N = rdata[25];
- // else
- // ensure=0xff;
- // if(ensure==0x00)
- // printf("\r\n模塊最大指紋容量=%d",p->PS_max);
- // printf("\r\n對比等級=%d",p->PS_level);
- // printf("\r\n地址=%x",p->PS_addr);
- // printf("\r\n波特率=%d",p->PS_N*9600);
- // else
- // return ensure;
- //設置模塊地址 PS_SetAddr
- //功能: 設置模塊地址
- //參數: PS_addr
- //說明: 模塊返回確認字
- //uchar PS_SetAddr(ulong PS_addr)
- // uint temp;
- // uchar ensure;
- // uchar *rdata;
- // SendHead();
- // SendAddr();
- // SendLength(0x07);
- // Sendcmd(0x15);
- // UART2_SendData(PS_addr>>24);
- // UART2_SendData(PS_addr>>16);
- // UART2_SendData(PS_addr>>8);
- // UART2_SendData(PS_addr);
- // temp = 0x01+0x07+0x15
- // +(uchar)(PS_addr>>24)+(uchar)(PS_addr>>16)
- // +(uchar)(PS_addr>>8) +(uchar)PS_addr;
- // AS608Addr=PS_addr;//發送完指令,更換地址
- // Delay_Ms(100);
- // if(rdata)
- // else
- // ensure=0xff;
- // AS608Addr = PS_addr;
- // printf("\r\n設置地址成功!");
- // else
- // return ensure;
- //高速搜索PS_HighSpeedSearch
- //功能:以 CharBuffer1或CharBuffer2中的特征文件高速搜索整個或部分指紋庫。
- // 若搜索到,則返回頁碼,該指令對于的確存在于指紋庫中 ,且登錄時質量
- // 很好的指紋,會很快給出搜索結果。
- //參數: BufferID, StartPage(起始頁),PageNum(頁數)
- //說明: 模塊返回確認字+頁碼(相配指紋模板)
- uchar PS_HighSpeedSearch(uchar BufferID,uint StartPage,uint PageNum,SearchResult *p)
- uint temp;
- uint ensure;
- uchar *rdata;
- SendHead();
- SendAddr();
- SendLength(0x08);
- Sendcmd(0x1b);
- UART2_SendData(StartPage>>8);
- UART2_SendData(StartPage);
- UART2_SendData(PageNum>>8);
- UART2_SendData(PageNum);
- temp = 0x01+0x08+0x1b+BufferID
- +(StartPage>>8)+(uchar)StartPage
- +(PageNum>>8)+(uchar)PageNum;
- SendCheck(temp);
- if(rdata)
- ensure=rdata[9];
- p->pageID = (uint)(rdata[10]<<8) +rdata[11];
- p->mathscore= (uint)(rdata[12]<<8) +rdata[13];
- else
- ensure=0xff;
- return ensure;
- //讀有效模板個數 PS_ValidTempleteNum
- //功能:讀有效模板個數
- //參數: 無
- //說明: 模塊返回確認字+有效模板個數ValidN
- //uchar PS_ValidTempleteNum(uint *ValidN)
- // uint temp;
- // uchar ensure;
- // uchar *rdata;
- // SendHead();
- // SendAddr();
- // Sendcmd(0x1d);
- // temp = 0x01+0x03+0x1d;
- // if(rdata)
- // *ValidN = (rdata[10]<<8) +rdata[11];
- // else
- // ensure=0xff;
- // printf("\r\n有效指紋個數=%d",(rdata[10]<<8)+rdata[11]);
- // else
- // return ensure;
- //與AS608握手 PS_HandShake
- //參數: PS_Addr地址指針
- //說明: 模塊返新地址(正確地址)
- //uchar PS_HandShake(ulong *PS_Addr)
- // SendHead();
- // SendAddr();
- // UART2_SendData(0X01);
- // UART2_SendData(0X00);
- // Delay_Ms(200);
- // if( UART2_RX_BUF[0]==0XEF && UART2_RX_BUF[1]==0X01 && UART2_RX_BUF[6]==0X07)//判斷是不是模塊返回的應答包
- // *PS_Addr=(UART2_RX_BUF[2]<<24) + (UART2_RX_BUF[3]<<16)
- // +(UART2_RX_BUF[4]<<8) + (UART2_RX_BUF[5]);
- // return 0;
- // return 1;
- //模塊應答包確認碼信息解析
- //功能:解析確認碼錯誤信息返回信息
- //參數: ensure
- const char *p;
- switch(ensure)
- case 0x00:
- p=" OK ";break;
- case 0x01:
- p=" 數據包接收錯誤 ";break;
- case 0x02:
- p="傳感器上沒有手指";break;
- case 0x03:
- p="錄入指紋圖像失敗";break;
- case 0x04:
- p=" 指紋太干或太淡 ";break;
- case 0x05:
- p=" 指紋太濕或太糊 ";break;
- case 0x06:
- p=" 指紋圖像太亂 ";break;
- case 0x07:
- p=" 指紋特征點太少 ";break;
- case 0x08:
- p=" 指紋不匹配 ";break;
- case 0x09:
- p=" 沒有搜索到指紋 ";break;
- case 0x0a:
- p=" 特征合并失敗 ";break;
- case 0x0b:
- p="地址序號超出范圍";
- case 0x10:
- p=" 刪除模板失敗 ";break;
- case 0x11:
- p=" 清空指紋庫失敗 ";break;
- case 0x15:
- p="緩沖區內無有效圖";break;
- case 0x18:
- p=" 讀寫FLASH出錯 ";break;
- case 0x19:
- p=" 未定義錯誤 ";break;
- case 0x1a:
- p=" 無效寄存器號 ";break;
- case 0x1b:
- p=" 寄存器內容錯誤 ";break;
- case 0x1c:
- p=" 記事本頁碼錯誤 ";break;
- case 0x1f:
- p=" 指紋庫滿 ";break;
- case 0x20:
- p=" 地址錯誤 ";break;
- default :
- p=" 返回確認碼有誤 ";break;
- return p;
- //顯示確認碼錯誤信息
- void ShowErrMessage(uchar ensure)
- EnsureMessage(ensure);
- //錄指紋
- void Add_FR(void)
- uchar i,ensure ,processnum=0;
- uint ID_NUM=0;
- while(1)
- switch (processnum)
- case 0:
- i++;
- OLED_ShowCH(0,2," 請按手指 ");
- ensure=PS_GetImage();
- if(ensure==0x00)
- ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);//生成特征
- if(ensure==0x00)
- Delay_Ms(1);
- OLED_ShowCH(0,2," 指紋正常 ");
- OLED_ShowCH(0,4," ");
- Delay_Ms(100);
- i=0;
- processnum=1;//跳到第二步
- }else {};
- }else {};
- break;
- case 1:
- i++;
- OLED_ShowCH(0,2," 請再按一次 ");
- Delay_Ms(100);
- if(ensure==0x00)
- ensure=PS_GenChar(CharBuffer2);//生成特征
- if(ensure==0x00)
- Delay_Ms(1);
- Delay_Ms(100);
- i=0;
- processnum=2;//跳到第三步
- }else {};
- }else {};
- break;
- case 2:
- OLED_ShowCH(0,2," 對比兩次指紋 ");
- ensure=PS_Match();
- if(ensure==0x00)
- OLED_ShowCH(0,2," 對比成功 ");
- processnum=3;//跳到第四步
- else
- OLED_ShowCH(0,2," 對比失敗 ");
- ShowErrMessage(ensure);
- i=0;
- processnum=0;//跳回第一步
- Delay_Ms(500);
- break;
- case 3:
- OLED_ShowCH(0,2," 生成指紋模板 ");
- Delay_Ms(500);
- ensure=PS_RegModel();
- if(ensure==0x00)
- OLED_ShowCH(0,2,"生成指紋模板成功");
- processnum=4;//跳到第五步
- }else {processnum=0;}
- Delay_Ms(1000);
- break;
- case 4:
- OLED_ShowCH(0,0," 按K4加,按K2減 ");
- OLED_ShowCH(0,2," 按K3保存 ");
- OLED_ShowCH(0,4," 0=< ID <=99 ");
- ID_NUM=0;
- while(key_num!=3)
- key_num=KEY_Scan(0);
- if(key_num==2)
- key_num=0;
- if(ID_NUM>0)
- ID_NUM--;
- if(key_num==4)
- key_num=0;
- if(ID_NUM<99)
- ID_NUM++;
- OLED_ShowCH(40,6,"ID=");
- OLED_ShowNum(65,6,ID_NUM,2,1);
- key_num=0;
- ensure=PS_StoreChar(CharBuffer2,ID_NUM);//儲存模板
- if(ensure==0x00)
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCH(0,2," 錄入指紋成功 ");
- Delay_Ms(1500);
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCH(0,0,"指紋模塊測試程序");
- OLED_ShowCH(16,2,"K1鍵添加指紋");
- OLED_ShowCH(16,4,"K3鍵刪除指紋");
- OLED_ShowCH(16,6,"K5鍵驗證指紋");
- return ;
- }else {OLED_Clear();processnum=0;}
- break;
- Delay_Ms(400);
- if(i==10)//超過5次沒有按手指則退出
- OLED_Clear();
- break;
- SysPara AS608Para;//指紋模塊AS608參數
- //刷指紋
- void press_FR(void)
- SearchResult seach;
- uchar ensure;
- char str[20];
- while(key_num!=1)
- if(ensure==0x00)//獲取圖像成功
- if(ensure==0x00) //生成特征成功
- ensure=PS_HighSpeedSearch(CharBuffer1,0,99,&seach);
- if(ensure==0x00)//搜索成功
- OLED_ShowCH(0,2," 指紋驗證成功 ");
- sprintf(str," ID:%d 得分:%d ",seach.pageID,seach.mathscore);
- OLED_ShowCH(0,4,(u8*)str);
- Delay_Ms(3000);
- if(ensure==0x09)
- OLED_ShowCH(32,2,"驗證失敗");
- Delay_Ms(1500);
- else
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCH(32,2,"請按手指");
- OLED_Clear();
- //刪除指紋
- void Del_FR(void)
- uchar ensure;
- uint ID_NUM=0;
- OLED_ShowCH(0,0,"K4加 K2減 K3確認");
- OLED_ShowCH(0,2," K5清空指紋庫 ");
- OLED_ShowCH(0,4,"K1返回 0=<ID<=99");
- while(key_num!=3)
- if(key_num==2)
- key_num=0;
- if(ID_NUM>0)
- ID_NUM--;
- if(key_num==4)
- key_num=0;
- if(ID_NUM<99)
- ID_NUM++;
- if(key_num==1)
- goto MENU ; //返回主頁面
- if(key_num==5)
- key_num=0;
- ensure=PS_Empty();//清空指紋庫
- if(ensure==0)
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCH(0,2," 清空指紋庫成功 ");
- else
- Delay_Ms(1500);
- ensure=PS_DeletChar(ID_NUM,1);//刪除單個指紋
- if(ensure==0)
- OLED_Clear();
- OLED_ShowCH(0,2," 刪除指紋成功 ");
- else
- Delay_Ms(1500);
- MENU:
- OLED_Clear();
- key_num=0;
- #endif
全部資料51hei下載地址:
STC12C5A60S2指紋模塊程序.rar
(114.97 KB, 下載次數: 53)
2021-5-6 02:17 上傳
