查看: 3046|回復: 0
STM32F103基于PS2手柄遙控小車
ID:747099 發表于 2021-5-5 19:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "pstwo.h"
#include "moto.h"
功能:通過PS2控制小車運動
硬件平臺:STM32F103C8T6
時鐘:8Mhz
硬件引腳分配:
//手柄接口
DI=PB12;
DO=PB13 ;
CS=PB14;
CLK=PB15;
//L298N 電機驅動控制引腳
IN1=PA0;           //左側電機正
IN2=PA1;                //左側電機負
IN3=PA2;           //右側電機正
IN4=PA3;                //右側電機負
LED = PC13;
//#define go                         {IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;}
//#define back                 {IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;}
//#define stop                {IN1=1;IN2=1;IN3=1;IN4=1;}
//#define turnleft                {IN1=1;IN2=1;IN3=0;IN4=1;}
//#define turnright                {IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=1;}
int speed;
char SysClock;       //申請存儲系統時鐘變量,單位MHz
char SystemClock_HSE(u8 PLL);
void MYRCC_DeInit(void);
int main(void)
         u8 key=0;
        SystemClock_HSE(9);           //系統時鐘初始化,時鐘源外部晶振HSEs  8*9=72MHz;
        delay_init();                     //延時函數初始化
        NVIC_Configuration();          //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
        uart_init(9600);                 //串口初始化為9600
         LED_Init();                             //LED端口初始化
        PS2_Init();
  //motor_Init();
        MotorInit();
        //printf("hello! \r\n");
        speed=10;
                key=PS2_DataKey();
                 switch(key)
                         case 5:go;break;
                         case 7:back;break;
                         case 8:turnleft;break;
                         case 6:turnright;break;
                         case 9:LED_ON;break;
                         case 10:LED_OFF;break;
                         case 11:speed=(speed>=10)?10:speed+1;break;
                         case 12:speed=(speed<=0)?0:speed-1;break;
                         default:stop;break;
                if(key!=0)                   //有按鍵按下
                        printf("%d  is  pressed  \r\n",key);
//                printf(" %5d %5d %5d %5d\r\n",PS2_AnologData(PSS_LX),PS2_AnologData(PSS_LY),
//                                              PS2_AnologData(PSS_RX),PS2_AnologData(PSS_RY) );
       delay_ms(10);
//不能在這里執行所有外設復位!否則至少引起串口不工作.
//把所有時鐘寄存器復位
         RCC->APB1RSTR = 0x00000000;//復位結束
        RCC->APB2RSTR = 0x00000000;
  RCC->AHBENR = 0x00000014;  //睡眠模式閃存和SRAM時鐘使能.其他關閉.
  RCC->APB2ENR = 0x00000000; //外設時鐘關閉.
  RCC->APB1ENR = 0x00000000;
        RCC->CR |= 0x00000001;     //使能內部高速時鐘HSION
        RCC->CFGR &= 0xF8FF0000;   //復位SW[1:0],HPRE[3:0],PPRE1[2:0],PPRE2[2:0],ADCPRE[1:0],MCO[2:0]
        RCC->CR &= 0xFEF6FFFF;     //復位HSEON,CSSON,PLLON
        RCC->CR &= 0xFFFBFFFF;     //復位HSEBYP
        RCC->CFGR &= 0xFF80FFFF;   //復位PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL[3:0] and USBPRE
        RCC->CIR = 0x00000000;     //關閉所有中斷
           使用外部晶體作為系統時鐘源
功能:
1.使用外部HSE時鐘8M作為PLL輸入
2.PLL倍頻系數PLLMUL<=9(實際到達16時,還能正常倍頻外部時鐘)
3.輸入參數:PLLMUL,PLL倍頻系數
4.備注:官方手冊上說,使用HSE作為系統時鐘源時,最高可倍頻到72MHz,但是實際可以倍頻到128M系統還算穩定
//系統時鐘初始化函數
//pll:選擇的倍頻數,從2開始,最大值為16
//時鐘源為外部晶振
//備注:當機身焊接了8M晶振時,就只能使用外部8M晶振作為時鐘源,
//      用內部的HSI不好使,我反正沒調出來,看各位有啥辦法沒
        unsigned char temp=0;
        MYRCC_DeInit();                    //復位并配置向量表
         RCC->CR|=1<<16;       //外部高速時鐘使能HSEON
        while(!(RCC->CR>>17));//等待外部時鐘就緒
        RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
        PLL-=2;//抵消2個單位
        RCC->CFGR|=PLL<<18;   //設置PLL值 2~16
        RCC->CFGR|=1<<16;            //PLLSRC ON
        FLASH->ACR|=0x32;            //FLASH 2個延時周期
        RCC->CR|=0x01000000;  //PLLON
        while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL鎖定
        RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作為系統時鐘
        while(temp!=0x02)     //等待PLL作為系統時鐘設置成功
                temp=RCC->CFGR>>2;
                temp&=0x03;
  SysClock=(PLL+2)*8;
  return SysClock;
代碼下載: 51黑論壇_基于STM32F103C8T6的PS2遙控小車源碼及接線(已調).7z (443.59 KB, 下載次數: 30)
