查看: 2246|回復: 0
單片機模擬交通燈 數碼管計時 定時中斷源程序
ID:910593 發表于 2021-5-1 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模擬交通燈 數碼動態顯示 定時器定時中斷 親測好用
可以給學習定時中斷和數碼管朋友提供參考
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3.    typedef unsigned char u8;
  4.    typedef unsigned int u16;
  5.
  6. #define led P3
  7. #define xianshismg P1
  8.           sbit smgdt=P0^0;          //數碼管動態
  9.         sbit smgdt1=P0^1;
  10.         sbit smgdt2=P0^2;
  11.         sbit green30=P3^0 ;
  12.         sbit red31=P3^1;
  13.
  14.         sbit green32=P3^2;
  15.         sbit yello33=P3^3;
  16.         sbit red34=P3^4;
  17.         sbit green35=P3^5;
  18.         sbit yello36=P3^6;
  19.         sbit red37=P3^7;
  20.         sbit green20=P2^0 ;
  21.         sbit red21=P2^1;
  22.   u16 daojishi=0;
  23.   u8 disdelay [8];
  24.   u8 code smg[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
  25.   0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  26.   0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  27.              void delay(u16 i)
  28.    {
  29.    while(i--);
  30.    }
  31.    void time0init ()                //t0中斷初始化
  32.    {
  33.   EA=1;                                //總開關                   IE
  34.   ET0=1;                        //t0中斷允許位           IE
  35.   TR0=1;                        //t0計數允許位           TCON
  36.   TMOD|=0X01;                //設置定時器1和0的工作條件 方式和13/16/8位        TMOD
  37.                                //為了不改變其他位用或運算 TMOD|=0X01;
  38.   TH0= 0xfc;                //TH和TL都是對t0進行賦初值 因為t0只有溢出時才會發生中斷
  39.   TL0 =0x18;
  40.    }
  41.
  42.            void ngfg( )                  //哪個
  43. {                   u8 i;
  44.
  45.          for(i=0;i<8;i++)
  46.          {
  47.                 switch(i)
  48.              {
  49.                 case 0:
  50.                 smgdt=0;smgdt1=0;smgdt2=0;break ;
  51.         case 1:
  52.                 smgdt=1;smgdt1=0;smgdt2=0;break ;
  53.                 case 2:
  54.                 smgdt=0;smgdt1=1;smgdt2=0;break ;
  55.                 case 3:
  56.                 smgdt=1;smgdt1=1;smgdt2=0;break ;
  57.                  case 4:
  58.                  smgdt=0;smgdt1=0;smgdt2=1;break ;
  59.              case 5:
  60.                  smgdt=1;smgdt1=0;smgdt2=1;break ;
  61.                  case 6:
  62.                  smgdt=0;smgdt1=1;smgdt2=1;break ;
  63.                 case 7:
  64.                 smgdt=1;smgdt1=1;smgdt2=1;break ;
  65.              }
  66.
  67.           xianshismg=disdelay[i];
  68.           delay(100);
  69.           xianshismg=0x00 ;
  70.           }
  71. }
  72.    void main()
  73. {
  74.    time0init ();
  75.    daojishi=1;
  76.
  77.   while(1)
  78.    {
  79.
  80.       if(daojishi==71)
  81.       {
  82.             daojishi=1;
  83.           }
  84.          if(daojishi<31)
  85.      {
  86.           disdelay[0]=smg[(30-daojishi)/10];
  87.           disdelay[1]=smg[(30-daojishi)%10];
  88.           disdelay[2]=0x00;
  89.           disdelay[3]=0x00;
  90.           disdelay[4]=0x00;
  91.           disdelay[5]=0x00;
  92.           disdelay[6]=0x00;
  93.           disdelay[7]=0x00;
  94.            ngfg( );
  95.            led=0xff;                //所有燈初始化
  96.            green20=1 ;
  97.        red21=1;
  98.            green35=0;
  99.        green20=0;
  100.            red31=0;
  101.            red34=0 ;
  102.
  103.          }
  104.          else if(daojishi<36)
  105.          {
  106.           disdelay[0]=smg[(35-daojishi)/10];
  107.           disdelay[1]=smg[(35-daojishi)%10];
  108.           disdelay[2]=0x00;
  109.           disdelay[3]=0x00;
  110.           disdelay[4]=0x00;
  111.           disdelay[5]=0x00;
  112.           disdelay[6]=0x00;
  113.           disdelay[7]=0x00;
  114.            ngfg( );
  115.           led=0xff;                //所有燈初始化
  116.            green20=1 ;
  117.        red21=1;
  118.            red31=0;
  119.            red21=0;
  120.            yello33=0;
  121.            yello36=0;
  122.
  123.          }
  124.             else if(daojishi<66)
  125.          {
  126.           disdelay[0]=smg[(65-daojishi)/10];
  127.           disdelay[1]=smg[(65-daojishi)%10];
  128.           disdelay[2]=0x00;
  129.           disdelay[3]=0x00;
  130.           disdelay[4]=0x00;
  131.           disdelay[5]=0x00;
  132.           disdelay[6]=0x00;
  133.           disdelay[7]=0x00;
  134.            ngfg( );
  135.           led=0xff;                //所有燈初始化
  136.            green20=1 ;
  137.        red21=1;
  138.            green30=0 ;
  139.            green32=0;
  140.             red37=0;
  141.                 red21=0;
  142.
  143.          }
  144.                   else if(daojishi<71)
  145.          {
  146.           disdelay[0]=smg[(70-daojishi)/10];
  147.           disdelay[1]=smg[(70-daojishi)%10];
  148.           disdelay[2]=0x00;
  149.           disdelay[3]=0x00;
  150.           disdelay[4]=0x00;
  151.           disdelay[5]=0x00;
  152.           disdelay[6]=0x00;
  153.           disdelay[7]=0x00;
  154.            ngfg( );
  155.           led=0xff;                //所有燈初始化
  156.            green20=1 ;
  157.        red21=1;
  158.       red31=0;
  159.            red21=0;
  160.            yello33=0;
  161.            yello36=0;
  162.
  163.          }
  164.    }
  165. }
  166. void time0() interrupt 1
  167. {
  168.    static u16 i;
  169.    TH0= 0xfc;                                         //每次定時中斷完成后都要重新賦值
  170.    TL0 =0x18;                                         //每次定時中斷完成后都要重新賦值
  171.    i++;
  172.     if (i==1000)
  173.   {        i=0;
  174.     daojishi++;
  175.
  176.   }
  177. }
Keil工程下載:
交通燈.rar (29.71 KB, 下載次數: 16)
