所需材料:STM32F103C8T6核心板、ESP8266-01S模塊、DHT11模塊(別的單片機和wifi模組同樣適用)。ESP8266通過MQTT協議將溫濕度數據傳輸至OnenNet云平臺。用的單片機采用的C8T6,當然如果你是別的f1系列的單片機代碼直接復制過去就能用。wifi模塊用的是最入門的ESP8266,當然如果你用別的ESP8266都是可以的,AT指令和接線方式基本都是一樣的。傳感器采集模塊用的是DHT11,因為這個小模塊可以輸出溫度和濕度信息,非常適合極客開發。
ESP8266-01S(5根線)
PA2——>RX PA3——>TX PA4——>復位 3V3——>VCC GND——>GND DHT11(3根線) PA6——>DATA 3V3——>VCC GND——>GNDLED(核心板上一般都有一個led) PC13——>LED1
大致思路:在 stm32f10x_it.c文件中編寫中斷處理函數。usart1用來與上位機通信打印一些調試信息。usart2用來與ESP8266通信,并且接收中斷處理上位機發送來的數據。timer2的中斷用來發送溫濕度數據,10S發送一次溫濕度數據。timer3的中斷用來發送心跳包(ping,用于保持和服務器連接,長時間沒給服務器發送數據會被踢下線),2s和30s兩種模式。timer4將串口2接收到的服務器數據依次存放在MQTT接收緩存數組中,50ms處理一次。control用來控制LED燈,并且發送LED燈開關信號。
- /* 程序main函數,入口函數源文件 */
- #include "stm32f10x.h" //包含需要的頭文件
- #include "control.h" //包含需要的頭文件
- #include "delay.h" //包含需要的頭文件
- #include "usart1.h" //包含需要的頭文件
- #include "usart2.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer2.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer3.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer4.h" //包含需要的頭文件
- #include "wifi.h" //包含需要的頭文件
- #include "led.h" //包含需要的頭文件 LED
- #include "mqtt.h" //包含需要的頭文件
- #include "dht11.h" //包含需要的頭文件 空氣溫濕度
- char *cmdLED_On = "LEDON"; //LED打開
- char *cmdLED_Off = "LEDOFF"; //LED關閉
- char *cmdDHT11_On = "DHTON"; //溫濕度數據傳輸打開
- char *cmdDHT11_Off = "DHTOFF"; //溫濕度數據傳輸關閉
- char *ledFlag = "LEDOFF"; //LED狀態
- int dhtFlag = 0; //溫濕度數據傳輸狀態
- int main(void)
- delay_init(); //延時功能初始化
- Usart1_Init(9600); //串口1功能初始化,波特率9600
- Usart2_Init(115200); //串口2功能初始化,波特率115200
- TIM4_Init(500,7200); //TIM4初始化,定時時間 500*7200*1000/72000000 = 50ms
- LED_Init(); //LED初始化
- DHT11_Init(); //初始化DHT11
- WiFi_ResetIO_Init(); //初始化WiFi的復位IO
- IoT_Parameter_Init(); //初始化云IoT平臺MQTT服務器的參數
- while(1)
- // connectFlag=1同服務器建立了連接
- if(connectFlag == 1)
- /* 處理發送緩沖區數據 */
- if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr) //if成立的話,說明發送緩沖區有數據了
- //3種情況可進入if
- //第1種:0x10 連接報文
- //第2種:0x82 訂閱報文,且connectPackFlag置位,表示連接報文成功
- //第3種:subcribePackFlag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報文可發
- if((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x82)&&(connectPackFlag == 1))||(subcribePackFlag == 1))
- if (MQTT_TxDataOutPtr[2] == 0x30)
- u1_printf("發送數據:0x%x,單片機數據推送至服務器\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);
- u1_printf("\r\n");
- else
- u1_printf("發送數據:0x%x\r\n", MQTT_TxDataOutPtr[2]);//串口提示信息
- MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr); //發送數據
- MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT; //指針下移
- if(MQTT_TxDataOutPtr == MQTT_TxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區尾部了
- MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區開頭
- /* 處理接收緩沖區數據 */
- if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr) //if成立的話,說明接收緩沖區有數據了
- u1_printf("接收到數據:");
- /* 處理CONNACK報文 */
- //if判斷,如果第一個字節是0x20,表示收到的是CONNACK報文
- //接著我們要判斷第4個字節,看看CONNECT報文是否成功
- if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x20)
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[5])
- case 0x00 : u1_printf("CONNECT報文成功\r\n"); //串口輸出信息
- connectPackFlag = 1; //CONNECT報文成功,訂閱報文可發
- break; //跳出分支case 0x00
- case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協議版本,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- connectFlag = 0; //connectFlag置零,重啟連接
- break; //跳出分支case 0x01
- case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標識符,準備重啟\r\n");//串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x02
- case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務端不可用,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x03
- case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x04
- case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x05
- default : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case default
- //if判斷,第一個字節是0x90,表示收到的是SUBACK報文
- //接著我們要判斷訂閱回復,看看是不是成功
- else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x90)
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[6])
- case 0x00 :
- case 0x01 :
- u1_printf("訂閱成功\r\n"); //串口輸出信息
- subcribePackFlag = 1; //subcribePackFlag置1,表示訂閱報文成功,其他報文可發送
- pingFlag = 0; //pingFlag清零
- TIM3_ENABLE_30S(); //啟動30s的PING定時器
- Send_Data();
- TIM2_ENABLE_10S();
- break; //跳出分支
- default:
- u1_printf("訂閱失敗,準備重啟\r\n");//串口輸出信息
- break; //跳出分支
- //if判斷,第一個字節是0xD0,表示收到的是PINGRESP報文
- else if(MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0xD0)
- u1_printf("PING報文回復\r\n"); //串口輸出信息
- if(pingFlag == 1)
- { //如果pingFlag=1,表示第一次發送
- pingFlag = 0; //要清除pingFlag標志
- else if(pingFlag > 1)
- { //如果pingFlag>1,表示是多次發送了,而且是2s間隔的快速發送
- TIM3_ENABLE_30S(); //PING定時器重回30s的時間
- //if判斷,如果第一個字節是0x30,表示收到的是服務器發來的推送數據
- //我們要提取控制命令
- else if((MQTT_RxDataOutPtr[2] == 0x30))
- u1_printf("服務器等級0推送\r\n"); //串口輸出信息
- MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr); //處理等級0推送數據
- MQTT_RxDataOutPtr += RBUFF_UNIT; //指針下移
- if(MQTT_RxDataOutPtr == MQTT_RxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區尾部了
- MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區開頭
- }//處理接收緩沖區數據的else if分支結尾
- /* 處理命令緩沖區數據 */
- if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr) //if成立的話,說明命令緩沖區有數據了
- u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]); //串口輸出信息
- if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_On,strlen(cmdLED_On)))//判斷指令,如果是CMD1
- ledFlag = "LEDON";
- LED_On(); //LED開啟
- else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdLED_Off,strlen(cmdLED_Off))) //判斷指令,如果是CMD11
- ledFlag = "LEDOFF";
- LED_Off(); //LED關閉
- else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_On,strlen(cmdDHT11_On)))//判斷指令,如果是CMD3
- dhtFlag = 1; //dataFlag置1,表示處于采集狀態了
- TIM2_ENABLE_10S(); //定時器2,,10s間隔采集溫濕度
- else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],cmdDHT11_Off,strlen(cmdDHT11_Off)))//判斷指令,如果是CMD3
- dhtFlag = 0; //dataFlag置0,表示處于停止狀態了
- TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //判斷2路開關狀態和采集狀態,并發布給服務器
- //不做處理,后面會發送狀態
- else u1_printf("未知指令\r\n"); //串口輸出信息
- MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT; //指針下移
- if(MQTT_CMDOutPtr == MQTT_CMDEndPtr) //如果指針到緩沖區尾部了
- MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0]; //指針歸位到緩沖區開頭
- Send_Data();//發送控制數據
- //處理命令緩沖區數據的else if分支結尾
- } //connectFlag=1的if分支的結尾
- /* connectFlag=0同服務器斷開了連接,我們要重啟連接服務器 */
- else
- u1_printf("需要連接服務器\r\n"); //串口輸出信息
- TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); //關閉TIM4
- TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //關閉TIM3
- WiFi_RxCounter = 0; //WiFi接收數據量變量清零
- memset(WiFi_RX_BUF, 0, WiFi_RXBUFF_SIZE); //清空WiFi接收緩沖區
- if(WiFi_Connect_IoTServer() == 0) //如果WiFi連接云服務器函數返回0,表示正確,進入if
- u1_printf("建立TCP連接成功\r\n"); //串口輸出信息
- connectFlag = 1; //connectFlag置1,表示連接成功
- MQTT_Buff_Init(); //初始化發送緩沖區
OneNet-esp8266.7z
(185.32 KB, 下載次數: 55)
2021-5-2 02:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
