查看: 15660|回復: 55
單片機學習手記——紅外遙控解碼<一>【原創】
-------------------------------------寫在前面的廢話-----------------------------------------------
    2013年暑假在學校沒回家,參加了2013TI杯湖北省電子設計大賽。比賽的時候,看到大家在比賽之前都準備了各種模塊(顯示模塊,電源模塊,矩陣鍵盤...)顯然他們比賽的時候就輕松多了,而我就是一個菜鳥,沒什么經驗,第一次參加比賽。也沒準備什么模塊。導致后來三天兩夜的比賽中吃了大虧。所以平時要準備各種模塊,和寫好的程序。
學習紅外解碼的步驟:
1,搜索相關資料。我已經幫你們搜索好了。
2,理解紅外解碼的原理。
弄清怎么發射的和怎么接收的,主要是怎么接收的。
3,編寫程序,調試,應用。
第一部分
原理:
我們先要弄清它是怎么發射的,和怎么接收的。
一、編碼
遙控發射器專用芯片很多,根據編碼格式可以分成兩大類,這里我們以運用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現以日本NEC的uPD6121G組成發射電路為例說明編碼原理。當發射器按鍵按下后,即有遙控碼發出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:
采用脈寬調制的串行碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進制的“1”,其波形如下圖所示。
上述“0”和“1”組成的32位二進制碼經38kHz的載頻進行二次調制以提高發射效率,達到降低電源功耗的目的。然后再通過紅外發射二極管產生紅外線向空間發射。編碼數據,載波,發射,接收解碼如下圖所示:
UPD6121G產生的遙控編碼是連續的32位二進制碼組,其中前16位為用戶識別碼,能區別不同的電器設備,防止不同機種遙控碼互相干擾。該芯片的用戶識別碼固定為十六進制01H;后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。UPD6121G最多額128種不同組合的編碼。
遙控器在按鍵按下后,周期性地發出同一種32位二進制碼,周期約為108ms。一組碼本身的持續時間隨它包含的二進制“0”和“1”的個數不同而不同,大約在45~63ms之間,發射波形圖如下圖所示。
當一個鍵按下超過36ms,振蕩器使芯片激活,將發射一組108ms的編碼脈沖,這108ms發射代碼由一個起始碼(9ms),一個結果碼(4.5ms),低8位地址碼(9ms~18ms),高8位地址碼(9ms~18ms),8位數據碼(9ms~18ms)和這8位數據的反碼(9ms~18ms)組成。如果鍵按下超過108ms仍未松開,接下來發射的代碼(連發代碼)將僅由起始碼(9ms)和結束碼(2.5ms)組成。
這是最重要的:引導碼+用戶識別碼+用戶識別碼(反碼)+操作碼+操作碼(反碼)
二、接收部分
P32 連著外部中斷0
單片機上的外部中斷 0
    來一個下降沿就進入中斷。
#include
int irtime;
uchar disp[8];
uchar startflag;//開始標志
uchar irdata[33];//數據一共33位加上引導碼
uchar bitnum;
uchar irreceok;//接收一幀數據完成
uchar ircode[4];//4個字節的數據
uchar irprosok;//處理完成
sbit SH_CP=P2^4;
sbit DS=P2^5;
sbit ST_CP=P1^5;
uchar code wei[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
uchar code duan[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //0123456789abcdef
void send_dat(unsigned dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DS=dat&0x80;
SH_CP=1;
SH_CP=0;
dat<<=1;
void timer0init(void)
TMOD=0X02;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
void int0init(void)
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void irwork()
//disp[0]=ircode[0]/16;
//disp[1]=ircode[0];
//disp[2]=ircode[1]/16;
//disp[3]=ircode[1];
// disp[4]=ircode[2]/16;
// disp[5]=ircode[2]/100;
// disp[6]=ircode[2]0/10;
// disp[7]=ircode[2];
switch (ircode[2])
  case 6 : disp[6]=0;disp[7]=1;break;
case 12 :disp[6]=0;disp[7]=2 ;break;
case 47 :disp[6]=0;disp[7]=3;break;
case 4 : disp[6]=0;disp[7]=4;break;
case 14 :disp[6]=0;disp[7]=5 ;break;
case 45 :disp[6]=0;disp[7]=6;break;
case 33: disp[6]=0;disp[7]=7;break;
case 41 :disp[6]=0;disp[7]=8 ;break;
case 37 :disp[6]=0;disp[7]=9;break;
default : disp[5]=0;
disp[6]=15;
disp[7]=15 ;
void irpros(void)   //處理函數
uchar k,i,j;
uchar value;
k=1;
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<8;i++)
if(irdata[k]>10)//時間長度等于1.125ms就是0 等于2.25ms就是1;
value=value|0x80;
value=value;
if(i<8)
value=value>>1;
k++;
ircode[j]=value;//ircode[j]返回的是十六進制數。
value=0;
irprosok=1;
void display(void)
uchar i;
for(i=5;i<8;i++)
   send_dat(duan[disp
]);       //定義段   0亮
send_dat(wei
); //定義位 1亮
   ST_CP=1;
ST_CP=0;
//delay(2);
timer0init();
int0init();
if(irreceok)
irpros();
irreceok=0;
if(irprosok)
irwork();
irprosok=0;
display();
void timer0 () interrupt 1
irtime++;
void int0 () interrupt 0
if(startflag)
if(irtime<126&&irtime>=66)//檢測引導碼9ms
bitnum=0;
irdata[bitnum]=irtime;
irtime=0;
bitnum++;
if(bitnum==33)
bitnum=0;
irreceok=1;
startflag=1;
irtime=0;
大家有什么疑問可以提出來(QQ:1874934688)。
資料: 紅外學習.zip (1.51 MB, 下載次數: 551)
源碼:
紅外源碼.zip (26.66 KB, 下載次數: 230)
希望發燒友的新手們早點能學會紅外解碼,有什么不明白的可以問我。
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發表于 2013-9-6 14:37 | 只看該作者
好東東我頂,51hei(51黑)單片機論壇有你更精彩.
ID:54902 發表于 2013-9-10 10:44 | 只看該作者
對于解碼這些東西還是不懂,樓主是不是使用任何一個紅外發射接收的管,都要解碼的?假如我使用PH303、PH302和單片機直接使用按鍵來 使一個led燈的亮滅應該怎樣弄編程?
ID:52286 發表于 2013-10-14 00:24 | 只看該作者
#在這里快速回復#支持支持、、
ID:52964 發表于 2013-10-17 22:13 | 只看該作者
剛學單片機,對遙控與AD方面不是很明,請樓群主教下NTC測溫方面的知識.謝謝.QQ12812454
ID:56497 發表于 2013-10-31 18:14 | 只看該作者
蠻有用的,不錯~
ID:56598 發表于 2013-11-3 22:56 | 只看該作者
不錯~蠻有用的,不錯~
ID:56381 發表于 2013-11-3 23:14 | 只看該作者
很不錯,我要學學啊
ID:56735 發表于 2013-11-8 19:03 | 只看該作者
很有用謝謝學習了!!!
ID:56685 發表于 2014-3-19 18:21 | 只看該作者
好評
ID:60656 發表于 2014-4-13 22:32 | 只看該作者
收藏學習了
ID:60656 發表于 2014-4-13 22:33 | 只看該作者
diy個試試看效果
ID:60246 發表于 2014-4-13 22:51 | 只看該作者
謝謝分享
ID:61227 發表于 2014-4-28 22:07 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨,謝謝了
ID:61227 發表于 2014-4-28 22:10 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨,謝謝了
ID:62517 發表于 2014-6-2 15:51 | 只看該作者
學習下
ID:62533 發表于 2014-6-2 20:53 | 只看該作者
謝謝樓主慷慨,謝謝了
ID:62553 發表于 2014-6-3 13:11 | 只看該作者
比較不錯哦   樓主  謝謝
ID:46838 發表于 2014-6-28 18:47 | 只看該作者
支持,謝謝分享,一定能學會的
ID:63641 發表于 2014-7-5 19:34 | 只看該作者
謝謝分享
ID:63696 發表于 2014-7-7 11:28 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主好人一生平安!學習進步!感謝分享!
ID:64732 發表于 2014-8-11 16:42 | 只看該作者
謝謝樓主啊
ID:65361 發表于 2014-8-22 21:09 | 只看該作者
好東西,收藏。。。。
ID:47760 發表于 2014-9-13 06:49 | 只看該作者
謝謝你的分享!
ID:66338 發表于 2014-9-18 23:54 | 只看該作者
收藏學習了
ID:66338 發表于 2014-9-18 23:55 | 只看該作者
很實用!謝謝分享!
ID:66338 發表于 2014-9-18 23:57 | 只看該作者
很不錯,謝謝樓主分享!!
ID:61875 發表于 2014-9-19 10:26 | 只看該作者
謝謝樓主的奉獻。
ID:68085 發表于 2014-10-29 21:04 | 只看該作者
學習學習
ID:68146 發表于 2014-10-30 22:36 | 只看該作者
好東西
ID:68146 發表于 2014-10-30 22:46 | 只看該作者
非常好
ID:69215 發表于 2014-11-25 02:49 | 只看該作者
真是不錯的資料
ID:34185 發表于 2014-11-30 07:05 | 只看該作者
蠻有用的,不錯~
ID:34185 發表于 2014-11-30 07:06 | 只看該作者
真是不錯的資料
ID:34185 發表于 2014-11-30 07:10 | 只看該作者
真是不錯的資料
ID:34185 發表于 2014-12-3 18:06 | 只看該作者
很有用謝謝學習了!!!
ID:70104 發表于 2014-12-19 22:28 | 只看該作者
看看~~~~~
收下了,,不客氣
ID:70104 發表于 2014-12-19 22:29 | 只看該作者
收下了,,不客氣
還差2個幣
