LCD1602的11條指令詳解
FAQ:LCD1602液晶屏的第二行不顯示
初始化的時(shí)候,寫(xiě)38寫(xiě)兩次并且不判忙
LCD1602 初始化函數(shù) LCD1602_INIT();
無(wú)形參和返回值
void Init_LCD1602(void)
LCD_EN = 0;
LCD_BG = 0; // 背光燈 開(kāi);
LCD_RW = 0; // 配置LCD1602為寫(xiě)入模式
LCD1602_Write(0x38, 0); // 顯示模式設(shè)定: 配置16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
LCD1602_Write(0x0C, 0); // 設(shè)置開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo) 開(kāi)關(guān)顯示、光標(biāo)有無(wú)設(shè)置、光標(biāo)閃爍設(shè)置
LCD1602_Write(0x06, 0); // 寫(xiě)字符后地址自動(dòng)加1 寫(xiě)一個(gè)字符后指針加一
LCD1602_Write(0x01, 0); // 顯示清0,數(shù)據(jù)指針清0
在LCD 1602 的字符顯示中,如需進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換 需 + 48;
相當(dāng)是 10進(jìn)制數(shù) + 48后,轉(zhuǎn)換成 對(duì)應(yīng)的 ‘0’ 字符 ASCII 碼,方可顯示在 LCD 屏上;
函數(shù):Lcd1602_Print_Num(uchar num)
輸入:有;數(shù)值;
輸出:無(wú);
說(shuō)明:液晶輸出數(shù)字
u8 -> 256
u16 -> 65535
void LCD1602_Write_Num(u16 num)
if(num >= 1000) // 4位
LCD1602_Write(num/1000 + 48, 1); // 千位
LCD1602_Write(num / 100 % 10 + 48, 1); // 百位
LCD1602_Write(num / 10 % 10 + 48, 1); // 十位
LCD1602_Write(num % 10 + 48, 1); // 個(gè)位
else if(num >= 100) // 3位數(shù);
LCD1602_Write(num/100 + 48, 1); // 百位
LCD1602_Write(num % 100 / 10 + 48, 1); // 十位
else if( num >= 10)
LCD1602_Write(0 + 48, 1); // 補(bǔ) 0缺;
LCD1602_Write(num/10 + 48, 1); // 十位
LCD1602_Write(num%10 + 48, 1); // 個(gè)位
else if( num >= 0)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
