查看: 13283|回復: 34
已量產的電動車48-120V轉12V10A DC-DC轉換器原理圖
原件參數已標示.
收藏收藏24 分享淘帖 頂1 踩
ID:230712 發表于 2021-4-28 10:10 | 只看該作者
是不是隔離型的更安全!
ID:684586 發表于 2021-4-29 21:27 | 只看該作者
這個不隔離好危險吧
ID:739727 發表于 2021-4-30 01:29 | 只看該作者
可以的,電動車上不需要隔離
ID:914631 發表于 2021-5-6 23:27 | 只看該作者
這種電路總感覺危險,如果開關管燒壞開路直接輸出高壓。
ID:798006 發表于 2021-5-7 10:04 | 只看該作者
原來是這樣,我以前一直找不到
ID:686838 發表于 2021-5-12 11:26 | 只看該作者
電動車上要隔離嗎?
ID:282538 發表于 2021-5-13 10:35 | 只看該作者
不錯,3845供電方式設計很好。
ID:928506 發表于 2021-5-28 09:18 | 只看該作者
這個直徑1.0,5mr是什么元件
ID:928506 發表于 2021-5-28 09:19 | 只看該作者
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
ID:208704 發表于 2021-5-30 16:12 | 只看該作者
電動車上不需要隔離
ID:58930 發表于 2021-9-20 16:13 | 只看該作者
是不隔離的,控制方式比較巧妙。
ID:230918 發表于 2021-9-26 10:35 | 只看該作者
電路很實用
ID:917199 發表于 2021-10-20 20:56 | 只看該作者
DJ阿宏 發表于 2021-5-28 09:19
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
可能是5毫歐,
ID:137736 發表于 2021-11-16 20:25 | 只看該作者
場管擊穿,負載玩完。
ID:386381 發表于 2021-11-19 17:39 來自觸屏版 | 只看該作者
我有一個被我玩燒了,不知道芯片供電是用后級輸出的12Ⅴ供電的,然后調431的分壓電阻,輸出電壓太高芯片燒了,51k電阻啟動,然后用輸出的電壓供電的,燒了才看出來。
ID:957689 發表于 2022-1-20 14:34 | 只看該作者
樓主的原理圖挺好的,量產應該沒啥問題,弱弱的問句這個震蕩頻率是多少?那個磁環的感量是多少啊?
ID:689425 發表于 2022-1-24 10:59 | 只看該作者
3845這個芯片挺好用的
ID:913288 發表于 2022-1-24 11:59 | 只看該作者
網上十幾塊錢買個220V轉12V10A的隔離電源改下比這個安全得多,電壓輸入范圍還更寬40V到400V都可以
ID:848762 發表于 2022-3-13 15:35 | 只看該作者
為什么仿真都過不了?原理圖有錯吧!
ID:58930 發表于 2022-4-19 19:32 | 只看該作者
計算了一下電感的值大約在41uH,這個參數對嗎?我找的這個鐵硅鋁的參數如圖
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242300 發表于 2022-5-6 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
cy2634900 發表于 2022-1-24 11:59
你那是交流吧
ID:242300 發表于 2022-5-6 14:07 來自觸屏版 | 只看該作者
abcabchani 發表于 2022-3-13 15:35
為什么仿真都過不了?原理圖有錯吧!
二極管哪里都短路了
ID:992936 發表于 2022-5-6 14:43 | 只看該作者
qweer 發表于 2022-5-6 14:07
二極管哪里都短路了
二極管哪里都短路了
ID:983641 發表于 2022-5-9 09:54 | 只看該作者
這個項目很適用啊。
ID:1030595 發表于 2023-12-14 12:40 | 只看該作者
正好,有一個 一樣的 電源花了我很長時間,畫電路圖。
ID:916499 發表于 2024-5-1 22:37 來自觸屏版 | 只看該作者
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
檢流電阻吖 (>▽<)
ID:1065749 發表于 2024-5-2 08:14 | 只看該作者
續流二極管、鐵硅鋁磁環接錯地方了,這樣是沒有電壓輸出的。
ID:1065749 發表于 2024-5-2 09:50 | 只看該作者
為什么仿真都過不了?原理圖有錯吧!
原理圖本來就是錯的,電感應該接到3845的6腳輸出端,把電感一端接地,有電壓才奇怪了。
ID:344848 發表于 2024-6-1 09:17 | 只看該作者
DJ阿宏 發表于 2021-5-28 09:18
這個直徑1.0,5mr是什么元件
限流電阻
ID:163139 發表于 2024-6-9 21:51 | 只看該作者
是不是隔離型的更安全!
ID:1127560 發表于 2024-7-22 23:07 來自觸屏版 | 只看該作者
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
0.5毫歐線繞電阻
ID:1127560 發表于 2024-7-22 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
這個直徑1.0,5mr的是什么元件
5毫歐線繞電阻
ID:140489 發表于 2025-5-13 13:55 | 只看該作者
20A200V二極管負極對地短路了,你確定這玩意能量產
