查看: 11361|回復(fù): 6
LGT8F328P國產(chǎn)芯片完美兼容Arduino meag328p
ID:99600 發(fā)表于 2021-4-27 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. LGT 8F328P QFP32 有8個ADC輸入引腳,A0-A7,與Arduino UNO相同。
2. 支持12位ADC,UNO是10位。analogRead的范圍是0-4095
3. 關(guān)于參考電壓:可以使用電源參考、外部Vref輸入、內(nèi)部1.024V、
   內(nèi)部2.048V、內(nèi)部4.096V共五種參考模式,使用時比UNO靈活很多。
4. 以UNO為例,當使用電源參考時 測量電壓 V = value * 5000 / 1024 (mV)
   當使用8F328P時,如5V供電    測量電壓 V = value * 5000 / 4096 (mV)
5. 當使用內(nèi)部參考時,事情變得非常簡單
   1.024V ----> V = value * 1024 / 4096 = value / 4(mV)
   2.048V ----> V = value * 2048 / 4096 = value / 2(mV)
   4.096V ----> V = value * 4096 / 4096 = value    (mV)
6. 選擇合適的參考電壓,可以提高測量精度,比如1.024V參考可得到
   0.25mV的測量分辨率。而4.096V參考電壓對應(yīng)的分辨率為1mV。
7. 官方給出的內(nèi)部參考電壓精度是±0.5%,比電源電壓精度高,也比從1117
   得到的3.3V更精確,所以當使用8F328P的ADC時,盡量用內(nèi)部參考電源。
芯片資料: LGT8FX8P_Databook_v1.0.1.pdf (2.62 MB, 下載次數(shù): 122)
ID:830831 發(fā)表于 2021-4-28 10:20 | 顯示全部樓層
買過幾塊板子,感覺不錯
ID:105364 發(fā)表于 2021-4-28 13:08 | 顯示全部樓層
不錯。只是現(xiàn)在也漲了,還買不到。 另外V1.0.1好像版本低了點,看到1.0.4才有20P的 ,1.0.3的還沒20P的
ID:607710 發(fā)表于 2021-4-29 11:20 | 顯示全部樓層
燒錄太麻煩,有幾個在角落吃灰
ID:914382 發(fā)表于 2021-4-30 10:54 | 顯示全部樓層
完完全全 發(fā)表于 2021-4-29 11:20
燒錄太麻煩,有幾個在角落吃灰
為什么?串口不好用嗎?
ID:567988 發(fā)表于 2022-3-4 10:48 | 顯示全部樓層
沒用過
ID:385830 發(fā)表于 2022-3-6 12:32 | 顯示全部樓層
這個開發(fā)板貌似我買過,記得當時3、5圓包郵。現(xiàn)在漲到9+不包郵了。
