查看: 2406|回復: 1
適合新手,正在學習LCD1602,單片機程序帶注釋簡潔易懂
ID:911048 發表于 2021-4-23 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機帶注釋的源程序如下:
//功能:晶振11.0592M,實現1602液晶顯示“88888888”//作者: 康曉龍
//單位:四川機電技術學院
//版本號:1.0
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>           //包含_npp_函數定義頭文件
uchar table[]="0123456789.";
sbit rs=P0^4;  //定義 命令/數據輸入腳
sbit rw=P0^5;  //定義 讀/寫腳
sbit e=P0^6;  //定義使能腳
sbit bf=P1^7;
uchar ge,shi,bai;
uint i;
void delayms(uint xms)           // 延時子程序
        uint i;uchar j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
函數功能:判斷忙碌狀態
返回值:  result. result=0 忙,result=1 不忙。
uchar panduanmanglu(void)
   bit result;
        rs=0;
        rw=1;
        e=1;
        _nop_();
   result=bf;
    e=0;
  return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
參數:canshu
void xiezhiling(uchar canshu)
  while( panduanmanglu()==1);
    rs=0;
        rw=0;
        e=0;
        _nop_();
           _nop_();
        P1=canshu;
        _nop_();
           _nop_();
        e=1;
        _nop_();
           _nop_();
        e=0;
函數功能:指定字符顯示的實際地址
參數:x
void xiedizhi(uchar x)
xiezhiling(x+0x80);
函數功能:將數據寫入液晶模塊
參數:y
void xieshujv(uchar y)
rs=1;
rw=0;
e=0;
P1=y;
_nop_();
_nop_();
e=1;
_nop_();
_nop_();
e=0;
函數功能:對LCD的顯示進行初始化設置
void chushihua()
  delayms(15);
  xiezhiling(0x38);        //0011 1000
   delayms(5);
  xiezhiling(0x0c);        //0000 1DCB         ,D=1開顯示,C=1顯示光標,B=1光標閃爍
   delayms(5);
  xiezhiling(0x04);//0000 01NS ,N=1指針加1,光標加1;N=0指針減1,光標減1;
                                //S=1當寫一個字符時,整屏顯示左移(N=1)或右移(N=0),
                                                        //以得到光標不移動而屏幕移動的效果;S=0整屏顯示不移動
   delayms(5);
函數功能:處理 i的數據
void xainshi(uint i)
                   ge=i%10;                             //求數碼管的個位
                   shi=i/10%10;                    //求數碼管的十位
                   bai=i/100%10;                   //求數碼管的百位
chushihua();
        {        i=124;
                xainshi(i);
            xiedizhi(0x05);//顯示的地址在第一行的第6個顯示
            xieshujv(table[ge]);
                xiedizhi(0x06);//顯示的地址在第一行的第7個顯示
            xieshujv(table[10]);
                xiedizhi(0x07);//顯示的地址在第一行的第8個顯示
            xieshujv(table[shi]);
                xiedizhi(0x08);//顯示的地址在第一行的第9個顯示
            xieshujv(table[bai]);
全部資料51hei下載地址:
2.0.zip (268.01 KB, 下載次數: 39)
ID:674046 發表于 2024-8-22 07:56 | 顯示全部樓層
這個程序在板子上運行過嗎
